Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
20.06.2016, 10:42
Сказал спасибо: 302
Re: Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Наверное как то так можно решить эту задачу....
20.06.2016, 13:30
Сказал спасибо: 1,100
Что тут выдумывать? Шунт + операционник.
Контроллер + 2-строчный LCD ("в поле"! тогда OLED), чтобы измерять ток.
Сообщение от evorontsov
двух-трехканальный лабораторный источник питания с ограничением/регулировкой тока: просто дешево и сердито, но таскать его на себе...
Такой?
20.06.2016, 13:51
Akkord, отличный вариант - давать индикацию по падению на токозадающем резисторе.
Только 7805 не вписывается по входному максимальному - только 35 вольт у нее.
Как вариант, впритирку проходящий по входному максимальному, предлагаю вот так (см картинку)
Дополнительная фича: светодиод горит, когда с нагрузкой все ОК.
Когда обрыв или к.з. - тухнет.
20.06.2016, 14:10
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Ан-162
Ваш вариант тоже хорош...
Но сделаю маленькое примечание по своему.
Максимальное входное для 7805 здесь ни причем.
Ведь оно нормируется между входом и регулирующим.....
А в данной схеме оно никогда не "превысит" этого значения.
Слово поставил в кавычки...так как превышение сможет появиться если нагрузка = К.З.
Поэтому на первой схеме пунктиром нарисовал защитный стабилитрон.
Хотя Вы правы с вариантом транзистора.....
20.06.2016, 14:14
Сказал спасибо: 5,259
Прикольно, все позабыли про ACS712 ?
http://www.ebay.com/itm/New-design-5...EAAOSwqrtWpyjc
Плюс к нему
http://www.ebay.com/itm/LM358-20-tim...0AAOSwPcVVkQ2g
И указатель уровня:
http://www.ebay.com/itm/5-LED-VU-Met...UAAOSwgApXC4bw
После того, как наиграетесь, можно будет заказать/изготовить нужные вам платы на подобной основе - то есть, на одной плате все эти микросхемы и светодиоды.
ЗЫ: С разбегу подцепить и получить нужный результат не получится даже с этими платами. Проблема в несовпадении уровней. Вот тут придется пораспрашивать на форуме.
Последний раз редактировалось true71; 20.06.2016 в 14:17.
20.06.2016, 14:15
Сообщение от Akkord
Вот именно поэтому я на это и указал.
Стабилизатор тока просто обязан нормально отрабатывать к.з. в нагрузке.
Сообщение от Akkord
И что с этим стабилитроном будет при возникновении к.з.?
true71, а как же творческий процесс?
Купить можно все. (с)
Но это не интересно.
Да и порой сделать надо за 3-5 дней, а не через 1-1,5 месяца.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.06.2016 в 14:17.
20.06.2016, 14:22
Сказал спасибо: 302
Сообщение от true71
Прикол в том что с Ебеем стали забывать схемотехнику...
А потом
20.06.2016, 15:08
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Ан-162
Вот здесь то и фокус....
Эту схему применяем для зарядки встроенных в приборы аккумуляторы..
от 1,2В до 12 В.... И соответственно проблем нет.
А вот попытки её применять для стабилизации тока на переменном токе сигнала испытательного генератора трассопоискового оборудования ( а там на выходе меандр...) дают "плачевные результаты".
Схемку привел ниже.
При режиме автоматическое согласование всё работает успешно, так как прибор сам следит за режимами на КРЕНке... и не позволяет выбрать больше 35 В. А максимально возможное напряжение на выходе генератора может быть 250В ( частоты от 128 Гц до 10 кГц.).
Но вот когда "случайно" делается К.З. нагрузки (при 250 В входного)....либо стабилитрон сгАрает либо КРЕНка.... Но это довольно редко, так как есть еще защита от К.З самого генератора...и онуспевает выключить свое переменное напряжение...
20.06.2016, 15:11
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Вариант с транзистором не говорит о непротекании тока нагрузки.
Неправда Ваша!
Если в нагрузке обрыв, то напряжение на базе транзистора (кремнЁвого) будет равно (грубо) 0,7 В +Iб*Rэ, так как и Iб и Rэ малы, то и напряжения не хватит для того, чтобы светодиод светился. Для пущей перпендикулярности можно последовательно со светодиодом поставить диод, через который подать небольшой ток. Как-то так.
А вот и схема:
 Мой адрес - Советский Союз!
20.06.2016, 15:24
Сообщение от 00-00
Как-то так.
Да, действительно, Вы правы.
Но к.з. схема не покажет.
А моя покажет.
По сложности-же почти один в один.
Хотя по стоимости, на транзисторе - вне конкуренции. И напряжение можно даже и 48в подать.
Дополнительный диод и резистор выкинуть. Они не нужны.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.06.2016 в 15:32.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Вопрос по трансформатору тока
GTK31 |
Электроника - это просто |
164 |
24.07.2017 00:41 |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Стабилизатор тока
LSergM |
Источники питания и свет |
31 |
29.04.2007 18:33 |
Фотодатчик
AsikK |
Автоматика и аппаратура связи |
138 |
11.03.2007 22:01 |
Стабилизатор тока
algar |
0 |
22.01.2006 00:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
