накрылась зарядка для мобилы
Непрочитано 15.08.2008, 23:48
Eddy-777
Eddy-777 на пути к лучшему
По умолчанию накрылась зарядка для мобилы
всем доброго времени суток,купил сегодня зарядку для мобилы питаемую от прикуривателя заряжала аж 1 минуту потом стела то вклячаться то выключаться и через пол минуты затихла 8O вскрытие корпуса показало MC34063 помогите как починить?
Eddy-777 вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 00:22
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
направляю описание микросхемы
и там все найдете
замеряйте входное напряжение прямо на МС
проверьте монтаж может есть непропай в схеме
у них часто такое бывает
удачи
Прикрепленный файл: 9833764.pdf
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 00:32
Eddy-777
спасибо буду пробовать
Eddy-777 вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 17:58
Eddy-777
поменял микруху врубаю светодиод горит напряжение на выходе 7.3v (на родной сетевой зарядке 5.3v)подключаю телефон напряжение падает до 4.7v микруха греется ужасно без нагрузки все норм по даташиту нифига не понял как там регулировать входное и выходное напряжения help!!!!
Eddy-777 вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 21:17
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Посмотри это.Твоя схема рис.9. Обрати внимание на Rsc это важно. Установка напряжения R1-R2 по формуле. Обязательно проверь все элементы. Дросель проверь на замыкание витков или перемотай его это не сложно.После ремонта нагрузи на эквивалент и установи напряжение. Может у тебя мобил. перегружает зарядник.
Прикрепленный файл: 8372949.rar
otest вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 23:20
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
доброго здоровья
регулировка осуществляется резисторами
R1R2
померяйте номинал резистора между выводами 6 и 7
и нагрузите на 30 Ом
удачи
Непрочитано 17.08.2008, 20:06
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Перемотать дроссель, а лучше сначала замерить ее
индуктивность, но что-то выглядит она неприглядно.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 18:34
Eddy-777
спасибо всем отклинувшимся ПОЧИНИЛ!!! был завышен номинал R3(по фото) ну и дросель перемотал он мне тоже не понравился. Люблю эту маленькую трудолюбивую нацию(китайцев)машину свою китайскую полгода до ума доводил, теперь зарядка, вобщем они всегда оставят поле для творчества
Eddy-777 вне форума
Солнечная зарядка для мобилы kim25 Поиск схем. Делимся схемами 7 09.02.2009 15:58
Глушилка для мобилы piit Автоматика и аппаратура связи 2 02.01.2009 21:32
зарядка для gsm-pager'а double_dash Источники питания и свет 48 04.08.2007 16:31
Подскажите усилитель (нужно для мобилы) KJuise Аудиотехника 11 26.09.2006 18:49
Усилитель микрофона для мобилы asav Аудиотехника 2 12.05.2006 01:03
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
