зарядка для gsm-pager'а
Непрочитано 27.07.2007, 19:38
double_dash
Аватар для double_dash
double_dash на пути к лучшему
По умолчанию зарядка для gsm-pager'а
привет всем!
Решил сделать зарядник для своего gsm-pager'а
Я конечно видел что в подобных схемах делают просто:
вешают вывод power на 12 В
- но это по-моему как то жестко
Просто как бы в моем понимании
любой зарядник - это схема сравнения + генератор стабильного тока,
выполненый по схеме с ОЭ или с ОК
- неважно, главное чтобы на управляющих электродах напряжение было постоянно
и тогда ток через заряжаемую батарею не будет зависеть от напряжения на ней.
Так вот
(это конечно мои догадки)
по моему мнению в сотовом находится схема сравнения, управляющая зарядкой,
а в самом заряднике - этот самый генератор стабильного тока
(неслучайно на нем написано:
OUTPUT: 4.7-11 V, 600 мА
- проверял, ток зарядки оказался около 420мА)
Ну в общем пользуясь всеми этими соображениями собрал простенькую схемку эмитерного повторителя
приведенную ниже,
выбрал ток зарядки 200 мА
- все вроде ничего
Но после всех этих экспериментов телефон начал глючить:
даже после зарядки родным зарядником может показать что батарея пуста,
а после выключения-включения - что уже полная.
И так - с разными аккумуляторами.
Похоже накрылся детектор зарядки в сотовом,
только с чего бы (?)
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/27072007/6086695.GIF" frameborder="0" name="fr2349832" scrolling="yes" width="470" height="333" align="bottom"›[img]nuke/users_images/27072007/6086695.GIF[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
double_dash вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 01:36
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
А с чего Вы решили, что эмитерный повторитель будет стабилизировать ток ??? Решительно не понимаю...
То, что написано на аккумуляторах - емкость. Делим ее на 10 и узнаем ток, которым эти аккумуляторы нужно заряжать в течении 10 часов. Можно зарядить их же и за 2 часа, если заряжать током, указанным в инструкции - приблизительно равным емкости т.е. 600 ма/ч током 0,6 А. Но ! Здесь нельзя !!! переусердствовать и перезарядить !!! разрушаются аккумуляторы!!! Нужно отслеживать компаратором момент, когда при увеличении тока напряжение на аккумуляторах на доли вольта начнет проседать и отключить зарядку. Поэтому подобные устройства и стоят 20 - 30 уе и включают в себя не один транзистор.
За схемами подобных устройств отсылаю Вас к более бойкому перу..
urry вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 11:38
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Сообщение от double_dash
Очень хорошо написал - "по моему мнению", ибо оно в корне неверно. В самой зарядке находится тупой понижающий импульсный преобразователь с 220 на 4,7...11 В, причем даже не стабилизированный (поэтому - такие перепады выходного напряжения в зависимости от тока). Вся автоматика зарядки находится в самом сотовом! Почему Вы считаете, что GSM-pager сделан "глупее"???
По моему скромному мнению, вообще не стОит париться -
и этого - вполне достаточно. Дальше пейджер справляется сам. Если, конечно, перед Вами не стоит скрытая задача спалить аккумулятор
falkonist вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 22:33
double_dash
Ну всё
всем конец
Во-первых, mA от mAh я еще отличаю,
да и значение указанное на корпусе практически совпало с измеренным
Странное совпадение, не правда ли?
Во-вторых,
а почему бы не использовать эмитерный повторитель
в качестве стабилизатора тока?
Ниже приведены коллекторные характеристики,
которые печатаются во всех учебниках.
так как ток базы мал, то Iк~Iэ,
Следовательно выходной эмиттерный ток можно считать стабильным
(да и измерения это подтверждают).
И вообще
странный совет:
просто не долго думая повесить все на 12 В...
Может конечно в моей простой зарядке не учтены все нюансы
о которых говорил urry но я хотя бы могу быть уверен за ток зарядки
А тут вобще будет заряжаться не понятно чем
- по моему это самый верный путь к разрушению аккумулятора
И кстати
хочу повторить: все аккумуляторы(у меня их 3 штуки)
- в полном здравии.
Глючит телефон - вот что непонятно
Непрочитано 28.07.2007, 23:10
falkonist
Флаг в руки и счастливого пути!
Непрочитано 29.07.2007, 00:07
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Во-вторых,
Стабилизатором тока является устройство способное поддерживать заданный ток через сопротивление нагрузки при его изменении. К сожалению, эмиттерный повторитель этим свойством не обладает. Вы можете это проверить. Подключите к вашей схеме нагрузочное сопротивление и измерьте ток, протекающий через него. Уменьшите его номинал, например, в два раза. Положение переменного сопротивления оставьте без изменения. Если ток, протекающий через нагрузку не изменится, мы имеем дело со стабилизатором тока, иначе - нет.
Вы привели характеристики для биполярного транзистора включенного по схеме с общим эмиттером. Эмиттерный повторитель - устройство использующее отрицательную обратную связь, а следовательно имеет иные графические зависимости.
И вообще
странный совет:
Чтобы использовать подобный совет необходимо четко знать как реализована схема заряда АКБ Вашего устройства. Ознакомтесь со схемой пейджера.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 12:28
double_dash
ну в общем
так то оно так
Нужна схема с ОЭ
Может что нибудь подобное подойдет?
Пояснение: gsm-pager самодельный,
по сути дела мне надо сделать обыкновенную зарядку
для сотового
Непрочитано 29.07.2007, 15:20
ALEX__A
ну в общем
так то оно так
Нужна схема с ОЭ
для сотового
Уважаемый double_dash.
Приведенная Вами схема может использоваться в качестве стабилизатора тока. Цепь ОС выполнена на резисторе R2. Транзистор КТ3102 следует исключить, поскольку падение напряжения на R2 будет алгебраически складываться с падением напряжения на переменом сопротивление т.е. вычитаться и без использования дополнительного транзистора. Последовательно с АКБ неплохо включить защитный диод.
Стабилизатор тока также легко реализуется на микросхеме КР142ЕН12А.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 16:12
falkonist
Ну, "мудрецы" и насоветуют! Хоть стой, хоть падай...
double_dash, советую схему не "рожать с нуля", а сначала почитать литературу. Например, ниже приведен рисунок аналогичного, но работающего стабилизатора тока из "Радио". Там же - формула расчета тока через нагрузку (аккумулятор).
А лучше всего просто повторить готовую схему какого-либо зарядного устройства (поскольку из приведенной Вами схемы очевидно, что с подобными девайсами Вы еще не сталкивались, следовательно, или затратите уйму времени на отладку, либо тупо пожжёте аккумуляторы).
Непрочитано 29.07.2007, 18:40
ALEX__A
Сообщение от falkonist
Если Вы считаете, что приведенная выше автором темы схема, без транзистора кт3102 не будет являться стабилизатором тока, то, пожалуйста, обоснуйте свою точку зрения.
ALEX__A вне форума
Солнечная зарядка для мобилы kim25 Поиск схем. Делимся схемами 7 09.02.2009 15:58
накрылась зарядка для мобилы Eddy-777 Источники питания и свет 7 19.08.2008 18:34
Зарядка для аккум D-размерности x0error Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 22.09.2007 12:56
Кто делал GSM-pager на PIC? колитесь double_dash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 18.07.2007 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
