Подскажите усилитель (нужно для мобилы)
Непрочитано 31.08.2006, 03:18
KJuise
KJuise на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите усилитель (нужно для мобилы)
Здраствуйте, я вот юзаю телефон Samsung X100 ОТЛИЧНЫЙ ТЕЛ , в нем у меня плеер(один программист его создал, Я не шучу, сам песни переключает!!!), вот но я чтобы мелодий было больше уменьшаю качество, и мелодия тише становится. Передо мной сейчвс задача, собрать какую нить схемку усилителя, к примеру у меня на наушнике 0.4В(измерял прямо под нагрузкой самим наушником), а вот достаточная для меня громкость 1.5В. Посоветуйте мне схемку, желательно SMD(попробую), но из распостронненых деталей, или обычные детали тоже можно. Да и еще, питание для усил. думаю замутить или 1.5В, и еще есть возможность 2,5В это из самого телефона.
KJuise вне форума
Непрочитано 31.08.2006, 14:04
buremot
buremot на пути к лучшему
Проще поставить повышающий трансформатор по каждому каналу.
buremot вне форума
Непрочитано 31.08.2006, 14:48
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Нет, повышающий трансформатор мощности не добавит. Он во сколько раз напряжение поднимет во столько же и ток уменьшит. Другими словами со стороны усилителя динамик с трансформатором выглядит как динамик с сопротивлением меньшим в квадрат коэффициента трансформации раз! Запас по нагрузке обычно невелик и усилок загнется!
Надо делать усилитель мощности и питать его от аккумулятора. Загляни, например, сюда http://www.maxim-ic.com/solutions/au...scpk/9/pl_pk/0
Удачи!
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 31.08.2006, 14:59
buremot
Сообщение от NOPROBLEM
Опробовано на практике. В Nokia мостовой усилитель уже 2 года никак загнуться не может
buremot вне форума
Непрочитано 31.08.2006, 15:02
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Ну тогда нужно точно указать, на каком сердечнике и сколько мотать. А иначе от практики толку мало!
Непрочитано 31.08.2006, 15:11
buremot
Информация не представляет особой ценности, поэтому нигде не документировалась. В интернете полно программ, которые за секунду рассчитают любой трансформатор.
buremot вне форума
Непрочитано 31.08.2006, 15:23
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Согласен! Однако у трансформатора кроме коэффициента трансформации и передаваемой мощности есть еще полтора десятка параметров, которые неявным образом зависят от десятка параметров усилителя и динамика. Однако, если есть работающее практическое решение, то почему бы и не поделиться им, наплевав на всю теорию?
Непрочитано 31.08.2006, 16:14
KJuise
Спасибо вам, но я хочу собрать этот усилитель, чтобы ходить по улице и слушать, но не буду я же с трансформатором ходить
KJuise вне форума
Непрочитано 31.08.2006, 16:39
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
На самом деле идея с трансформатором не лишена смысла. Дело в том, что усилитель выдает напряжение 0,4 в. Для низкоомного динамика мощность при этом приличная, а наушники обычно имеют сопротивление сотни ом, и мощность в наушнике падает пропорционально току через него. Как правило это никого не волнует, поскольку наушник втыкают прямо в ухо и большая мощность там не нужна. Более того, мощность наушника подбирают (его сопротивлением) такой, чтобы громкость динамика на всю комнату соответствовала громкости наушника, воткнутого в ухо при одном и том же напряжении. У тебя мощности не хватает. Выхода три:
1.Разогнать напряжение усилителем (см ссылки ранее)
2.Трансформатором обменять напряжение на ток
3.Купить чувствительый наушник с низким сопротивлением
Трансформатор пугать не должен. Его размер если не со спичечную головку, то с несколько спичечных головок и легко поместится в телефон. Впрочем это вопрос к БУРЕМОТУ, он делал и знает.
Однако, есть более элегантный выход, который состоит в усилении сигнала в цифровом виде. Это делает, например,AudioEditorGold. Хотя на этом пути ждет возня с конвертацией форматов и пр. Впрочем ты это наверное прошел...
Удачи!
Непрочитано 31.08.2006, 19:04
KJuise
Спасибо, чегонибудь попробую!!!
KJuise вне форума
Солнечная зарядка для мобилы kim25 Поиск схем. Делимся схемами 7 09.02.2009 15:58
Глушилка для мобилы piit Автоматика и аппаратура связи 2 02.01.2009 21:32
накрылась зарядка для мобилы Eddy-777 Источники питания и свет 7 19.08.2008 18:34
Усилитель микрофона для мобилы asav Аудиотехника 2 12.05.2006 01:03
Подскажите компактный усилитель graham Аудиотехника 2 04.02.2006 10:12
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
