Солнечная зарядка для мобилы
21.01.2009, 21:39
Купил для мобилы солнечную зарядку! Внутри литий как буф. каскад на 1500ма/ч. (слабоват), но солнечная довольно чувствительна. Имеется сетевой блок питания, вых напр. 5,3 вольта. На выходе с устройства 5,1 вольта (при чём держит стабильно). Имеется индикатор состояния внутр. аккумы 4 светодиода. Имеется светодиод, работает как фонарик!
Вопрос? На чём реализован внутренний преобразователь, (пытался разобрать, похоже хорошие защёлки внутри, 2 винта было выкручено мною, сзади в верху, по боялся сломать и затею оставил). Я попробовал сделать подобный повышающий преобразователь на МС34063, (повысить то надо на 1 вольт), ничего из этого не вышло, МСка возбуждается, сосёт ток из лития, когда на литии 3,8 вольта. может кто подскажет или готовую схему подкинет? Спасибо!
21.01.2009, 22:17
Сказал спасибо: 24
MC34063 работает по паспорту до 3х вольт. У меня в мультиметре реально работает до 2.8в.Так что нужно настроить схема правильно.
23.01.2009, 04:14
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Может, всет-ки, разберешь и поделишься, интересно же, а мозги напрягать - время-деньги (пока еще).
23.01.2009, 16:05
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Так а в чем проблема то, нужна схема именно этого девайса, так надо разбирать тогда, ясновидящих то здесь нет.
У меня есть девайс которой и от одной АА дает 5В
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2880
Заряжает тел нормально, ваще идеален для командировочных условий.
Микросхем STEP-UP полно делает к примеру и ti.com и national.com , я их юзаю – проблем нет, выбирается то что легче достать и дешевле, на нужный ток и нужное напряжение.
23.01.2009, 18:48
Re: Солнечная зарядка для мобилы
много раз делал на ней и UP И DOWN -все работает главное дроссель-правилный
часто беру платки от китайских автозарядок на них и дорабатываю под нужды свои-дешево и быстро-плату делать не надо-для DOWN толко делитель выхода подобрать для UP + диод-шотку и дросель перепаятьв другое место на плате-светик тама есть уже
схемы ВСЕ есть в даташите-там не надо изобретать велик
для человека -возможно все,но возможны и последствия этого!
26.01.2009, 20:45
А где такую приобрел я тоже хочу с доставкой по почте
26.01.2009, 21:28
Сообщение от GASik84
Ну что ж , тогда немного офтопа
Там прямо и купил, в DX пол России отоваривается, это ж такой китайский магазин специально для отправки товаров в забугорные для них страны .
В стоимость товара уже включена доставка до любого почтового отделения в России
Есть полно топиков на разных форумах по товарам из этого магазина и подобных китаезовских , типа
dealextreme.com и kaidomain.com - кто и что заказывал, делимся впечатлениями
09.02.2009, 15:58
Продаётся в любом эльдорадо.
Купил себе, мегаполезная штука.
Когда лежит без дела -- использую для разрядки пальчиковых аккумов перед зарядом.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
