Переключатель для сетевых кабелей
Непрочитано 13.08.2008, 12:47
jsv001
jsv001 на пути к лучшему
По умолчанию Переключатель для сетевых кабелей
Уважаемые специалисты, подскажите, из чего можно сделать переключатель для двух сетевых кабелей. Нужен механический, герконовый или малопотребляющий электронный.
Есть две локальные сети, изолированные друг от друга. Две сетевые карты заказчик не разрешает ставить, боится компьютерных гениев. Вот пользователи - бедняги и перетыкают кабели то в одну розетку, то в другую. Скоро розетки износятся, надо что то делать.
Ставить П2К не хочется.
jsv001 вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 09:57
fizik
fizik на пути к лучшему
Возможно, вам поможет такое устройство http://www.twt.ru/KATALOG/ACSESS/BRIDGE/
Хотя, зная таких начальников, как ваш - скорее всего дело закончится заменой патч-корда и сетевой розетки.
fizik вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 21:54
tourent
tourent на пути к лучшему
Сообщение от fizik
А для того чтобы к одной розетке подключить 2 компа такое устройство подойдет?
tourent вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 12:30
Novoross11
Novoross11 на пути к лучшему
Сообщение от tourent
Поставь Хаб или свич, 5-ти портовый стоит недорого
Novoross11 вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 14:05
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от fizik
8O 8O 8O Это что же такое?! Есть же стандарты, наконец. Категорически нельзя соединять сеть впараллель! не боятся люди ни Бога, ни правил...
По теме. Если начальник боится двух сетевух, так ещё сильнее забоится неведомой ему коробочки куда воткнуты таки оба кабеля.
makakus вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 16:21
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Ни хрена не понял - что за устройство???.
А у Вас компьютеров много?
Была такая же история. Но компьютер был нужен один - самому большому начальнику.
В те времена решили просто - два компьютера, одна мышь, одна клавиатура, один монитор. И на всё это - переключатель KMV (клавиатура - мышь - монитор). Правда качество изображения - не очень(повторы, размытость).
mtit вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 08:59
yaniw
Сказал спасибо: 27
yaniw на пути к лучшему
вот посмотрите это:
http://www.nag.ru/goodies/shema/eth01.html
http://ezpc.ru/pcnet5.shtml
http://www.google.com.ua/search?hl=u...A+Google&meta=
yaniw вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 14:04
alexleba
alexleba на пути к лучшему
проже галетного переключателя не придумать, но надежность не очень. Можно и на релюшках собрать. обесточенно один комп, нагруженно, другой. количество релюх от их контактов будет зависеть. И питание будет маленькое, от того же компа взять: 12 или 5 вольт.
А все эти резисторные хабы, прошлый век, сейчас проще купить на 5 портов девайс.
alexleba вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 14:30
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от alexleba
проже галетного переключателя не придумать, но надежность не очень. Можно и на релюшках собрать. обесточенно один комп, нагруженно, другой. ...
Так про это и вопрос. Ясен пень - на реле. Электромеханических или электронных. Но - там 4 пары, витых по 75 (?) Ом. Частота - Гигагерцы (ну или чуть меньше). Если Вы знаете: какие реле, которые позволят нормально работать на таких частотах, иметь при этом приемлемое волновое сопротивление и имеющих цену меньше чем ....???
mtit вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 02:26
Nikolov
Nikolov на пути к лучшему
Уважаемы jsv001
сначало извините за плохой рускии язык
Вот что вам надо сделоть
Впевые забудте о всяких переключателей
и не безпокойтес о том что
ктота "боится компьютерных гениев"
Всатвте вторую плату NIC(Network adapters)
и естли вы работаета на win2000 или winXP
там есть возможност сказат
отделной NIC "disable" или "enable"
тоесть запрещяю или разрешаю
эти двое команды работают как ключи
тоест плата работает или не работает,
так когда одна NIC работает другая NIC не будеть работать.
Это равно если вы перетыкаете кабели то в одну розетку, то в другую
но делается очень легко
через меню Network Connections.
Успех вам.
Nikolov вне форума
Переключатель полярности anton_avr Источники питания и свет 12 24.03.2009 23:47
Автоматичеcкий переключатель фаз Azizbek2007 Автоматика и аппаратура связи 28 05.01.2009 00:17
Защита от сетевых помех? maxNTF Источники питания и свет 74 24.04.2008 16:28
Прозвон кабелей OLD_GOBLIN Автоматика и аппаратура связи 9 31.12.2007 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
