Защита от сетевых помех?
Непрочитано 05.04.2008, 21:41
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Защита от сетевых помех?
Такая проблемма, собрал девайс при тестировании появились проблемы от помех в сети (дергаю вилку в разетки), контроллер либо сбрасывается (крайне редко), либо зависает ТМР2 (у меня там оброботка клавиатуры), а все остальные органы работают нормально.
Вот схемма стабилизатора, я видел аналогичную схему, там еще на выходе питания стояла феритова бусенка, правда я не думаю что она спасет.
Что подскажете?
maxNTF вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 17:36
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Во первых вы самоубийца.Где гальваническая развязка от сети.
По сути: источником помехи мб неправильная разводка земли,еще желательно воткнуть в 5 вольт LC фильтр
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 20:06
maxNTF
Сообщение от EVGENIY1962
Не такой уж я и самоубийца . АС - имеется ввиду выход с транса ~18V. Я не написал так как делал скриншот со своей рабочей схемы и упустил этот момент. Хотя если Вы знакомы с L4960 там Vi(max) 50V.
Что такое помеха мб, и земля у меня разведена маской по всему периметру двухслойной пп.
maxNTF вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 22:09
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
когда за пределы платы от процессора выходят длинные провода а вы дергаете вилкой, то помеха может приходить от этих проводов внутрь процессора вплоть до сброса. Попробуйте отключить внешние провода или хотя бы укоротить , поставьте последовательные резисторы 100 Ом по каждому проводу уходящему из платы и повторите попытки включения-выключения.
tauP10 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 23:44
maxNTF
За пределы платы от процессора пока еще не чего не выходит.
Да в общемто и менять уже довольно проблемотично. Разве что если вместо L7805 посоветуете, аналог с более лучшими характеристиками, но с идентичными выводами и обвязкой.
Какие есть еще варианты?
maxNTF вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 00:18
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Всем привет! Вместо LM7805 можно попробовать поставить LT1086-5 или LM2931T-5. Попробуйте посмотреть по характеристикам, может поможет. Также есть смысл бросить питание и общий на контроллер ОТДЕЛЬНЫМИ проводами. Иногда помогает. Также нужно стремиться уменьшить длину проводников, подходяших к RESET контроллера. Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 11:53
valentinus
valentinus на пути к лучшему
Привет! Когда собираешь бестрансформаторные устройства, БП, разные мигалки, бегущие огни , по ТБ положеннно ставить развязуещий трансформатор по сети 220вольт+ фильтр от помех
valentinus вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 10:23
maxNTF
Да какое безтрансформаторное устройство
Я ж написал что линейный транс стоит. Неужеле моя схема похожа на такую?
Люди знающие подскажите, чем можно сглатить эти импульсы?
maxNTF вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 14:24
maxNTF
Люди отзовитесь!
maxNTF вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 14:48
tauP10
Как зависит глючность от периода "обесточивания " в розетке?
если надолго выдернуть и потом вставлять - глюки есть?
Если нет - то ставите правильный супервизор питания по сбросу процессора и проблема уходит.
Если глюки не зависят от длительности обесточенного режима, то ставите свою плату в железную коробку. Землю схемы от точки фильтрующих электролитов соединяете с корпусом коробки и повторяете опыты с выдергиванием из розетки . Глюки есть ?
Если нету - то экранируйте свою схему или ту часть которая чувствительна к броскам потенциала земли.
Если глюки и с коробкой остались - то Вам к "доктору" со своей схемой и платой.
Надеюсь что внешних проводов до сих пор еще нет, как Вы и писали ранее.
L7805 наверняка ни причем
tauP10 вне форума
Переключатель для сетевых кабелей jsv001 Ремонт оргтехники 33 20.10.2009 16:37
Защита цепи +12 Вольт от помех Aviasined Электроника средств транспорта 7 12.03.2009 19:21
Как избавится от помех создаваемых локатором? VoEvAl Делимся опытом 16 07.04.2008 16:44
Защита от электромагнитных помех схем с PIC avartemiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 12.09.2007 11:32
Измерение напряжения на фоне помех vc40826 Производственное оборудование 31 18.07.2007 19:53
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
