Переключатель полярности
19.01.2009, 18:33
Здравствуйте.
Необходимо сделать электронный ключ для переключения полярности,
с TTL входом.(меняет +/- 24 и -/+ 24 на двух проводах).
Uпит=24V. Частота переключения - от 0 до 40 кгц.
Классический подход - 2 транзистора PNP и NPN по схеме с общим коллектором,
(на эмиттерах выход)- 2 таких схемы с инверсией дают переключение полярности. Но есть проблема - ток нагрузки до 10 А.
Так что получаются полевики. Все бы ничего, но на такой нагрузке и при такой схеме
КПД резко падает. Схема с общими истоками (на P и N канальном транзисторе обладает высоким КПД, но правильно
включать транзисторы у меня не получалось, т. к. большие сквозные токи. От них избавлялся включением с задержкой каждого транзистора, но
это привело к новой проблеме - начали появляться отключения нагрузки при переключении полярности.
Поэтому вопрос, есть ли такие схемы (или может готовые драйвера) для переключения полярности на полевиках и с
высоким КПД?
19.01.2009, 19:41
Сказал спасибо: 301
Пробуйте мостовые драйверы для аудиоаппаратуры (Class D).
19.01.2009, 21:11
Мостовые драйверы смотрел, неустраивает наличие конденсатора, который смахивает с истока верхнего транзистора( нулевую частоту не сделаешь),
или может есть новые драйвера без этого?
20.01.2009, 04:30
поставьте мостовую схему (4- MOSFET) и управляйте ними с помощью драйверов мосфетов.
Ниже привожу 2 схемы – 1 классическая, с применением конденсаторов, она не даст нулевую частоту.
Вторая схема работает и на нулевой частоте , для этого из классической убираете конденсаторы EC42, EC43 и подаете на 8 ноги драйверов напряжение (24 + (5..12)) вольт, я указал 30 вольт.
5..12 вольт - это напряжение на затворе полностью открытого мосфета, 12 вольт я выбрал как максимальное – это подойдет для всех мосфетов.
20.01.2009, 04:32
это вторая схема
20.01.2009, 11:28
Благодарю за схемы, теперь буду думать насчет DC-DC (питание 24V только одно).
20.01.2009, 11:37
до 30 вольт можно повысить с помощью step-up, 11 вольт можно получить из 24 линейным регулятором,например LM317, или step-down.
20.01.2009, 14:22
Тут появилась новая проблема, IR2302 оказался недоступен,
поэтому купил 2 IR2101, вот только в управлении не уверен, он подойдет? и как подключать входы HIN LIN,
это аналог IN SD входов в 2302?
20.01.2009, 15:11
это разные драйверы. В IR2302 - взаимосвязанные верхний и нижний ключи, работают противофазно, время зедержки между их включениями-выключениями гарантировано не менее 500 наносекунд, что предотвращает протекание сквозных токов через мосфеты.
В IR2101 - независимые ключи.
Посмотрите на прикреплённую схему - это применение IR2302. В случае IR2101 можно соединить HIN и LIN в каждом драйвере (2и 3 ножки соединены) и управлять мосфетами A и D (1 -й драйвер) и B и C (2-й драйвер). На драйверы подавать противофазные сигналы, но тут задача задержки между переключениями, которая была реализована в IR2302 лежит на вас.
20.01.2009, 19:30
IR2109 подойдет, вроде аналог?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
