протокол SPI
14.11.2007, 11:56
протокол SPI
Поиск на форуме снова не работает, обращаюсь к вам...
Есть у кого то подробное описание протокола SPI на русском, но можно и на английском?
14.11.2007, 12:14
Сказал спасибо: 2,016
Re: протокол SPI
Сообщение от dimonbest
Вообще-то SPI предельно прост. По сути это два сдвиговых регистра, соединенных в кольцо, соответственно один девайс - master, второй - slave. Master генерит такты сдвига. Запись байта в регистр мастера вызывает обмен регистров между собой.
Если надо подробнее - что вам мешает взять даташит любого МК с SPI и почитать? У АВРок он есть у 99%, кстати описание АВРок на русском есть на gaw.ru:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/m.../arh128/15.htm - пусть не смущает что это для Меги128 - SPI у всех АВРок одинаков
14.11.2007, 12:38
Не одинаков. Яркий пример ATtiny2313
14.11.2007, 12:47
Сейчас буду разбираться. Хочу сразу написать програмно, не используя аппаратную часть меги, а потом уже аппаратно!
14.11.2007, 13:11
Администратор
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
Re: протокол SPI
https://kazus.run/forum/search/go/?s..._results=posts
Что конкретно не работает? Все прекрасно работает.
14.11.2007, 13:15
Администратор
Сказал спасибо: 496
А... Стоп. действительно, под IE не работает. Будем разбираться
14.11.2007, 15:04
Сообщение от delamoure
У 2313 не SPI а USI интерфейс. Нечто такое... Этакое. Но при желании вполне можно использовать и как SPI.
14.11.2007, 18:02
Подключил к 16меге память 25lc256 по аппаратному SPI, пытаюсь считать статус регистр, выдает единички. Что то я делаю не так... Помогите, проект прилагается...
Прикрепленный файл: 9959640.rar
14.11.2007, 20:59
Уже написал по даташиту, в аврстудио проверяю вроде как работает, а в протеусе никак... Кто то вообще проверял работу SPI в протеусе?
Буду благодарен за помощь, измененный проект прикрепил...
Прикрепленный файл: 9154065.rar
15.11.2007, 12:16
Cигнал -CS от U2 тоже на контроллер заведи.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Протокол CANopen???
phoenix84 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
4 |
20.03.2012 18:13 |
протокол C-Bus
magneat |
0 |
23.09.2008 20:44 |
Протокол Атлас-3
spin722 |
Автоматика и аппаратура связи |
7 |
20.09.2008 16:40 |
Протокол Wiegand
Beduin |
0 |
05.06.2007 16:39 |
протокол
sergey2000 |
1 |
28.05.2006 10:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
