В общем, товарищи, такая вот у меня беда. Собрал я гальвано развязку для сом порта на оптронах (фрагмент схемы в прикрепленном файле, полная схема развязывает 2 порта, каждая сторона запитывается от своего БП, со стороны ПК от USB, а со стороны весового контроллера 12 вольт идет через
LM7805 взято от него самого ) и вот в чем беда, между двумя ПК все работает отлично, без ошибок связи и передачи (тестировался прибор в течении 3 часов, передавали файл) на скорости 9600 битс больше не надо, да и оптопары по характеристикам не потянут. А вот при подключении этой вещицы к весовому контроллеру фирмы HBM (точно наименование завтра нипишу, если надо) и ПК, все это дело перестает работать, пишет ошибка связи и хоть стреляй,но через раз данные все же выводит на дисплей, скорость обмена 9600 такая же как и при тестировании, может есть какие соображения, поделитесь пожалуста.
P.S.
В схеме применил тошибовские оптопары P521
в протеусе таких не нашел, поэтому поставил какая была, все остальные детали и номиналы соответсвуют дествительности, да и еще вместо мах232 стоит
st232 емкости все подключены на 0.1 uF
Прикрепленный файл:
9337058.zip
