Гальваническая развязка в автомобиле
Непрочитано 23.07.2009, 16:17
gormiza
gormiza на пути к лучшему
По умолчанию Гальваническая развязка в автомобиле
Уважаемые знатоки, в схемотехнике и радиоэлектринике я почти 0, по-этому обращаюсь с криком о помощи.
Надо развязать по массе в а/м (24V) два прибора. Подмкажите и если можно нарисуйте(попроще для лоха),
Какие детали нужны и каких наминалов?
Заранее благодарен.
Михаил.
gormiza вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 18:57
radiotexnika
Сказал спасибо: 32
radiotexnika на пути к лучшему
Опишите проблему подробней.
radiotexnika вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 10:25
gormiza
Естьавигационное оборудование и датчик уровня топлива, у кот. массовый провод соединён с корпусом датчика.Если в авто отключить массу, то при включении зажигания масса пойдёт через датчик. А если ещё и завести машину попытаться, то датчик просто сгорит т.к. не расчитан на такие токи.
gormiza вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 11:56
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от gormiza
Уважаемый gormiza!
Правильно установленный выключатель массы разрывает цепь соединения отрицательного вывода АКБ с корпусом автомобиля. При этом Вы не можете включить зажигание и стартер, т.к. цепь АКБ разорвана. Поэтому в Вашем случае можно предположить некорректную установку выключателя массы или неправильное подключение оборудования автомобиля.
Если на автомобиле оборудованном выключателем массы необходимо обеспечить работу каких либо устройств при отключенной массе автомобиля, то их следует подключать непосредственно к выводам АКБ, т.е. до выключателя массы, обеспечив при этом отсутствие контакта корпусов указанных устройств с корпусом автомобиля.
Ваша проблема решается правильным подключением оборудования автомобиля, а не применением устройств гальванической развязки питания.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 13:38
gormiza
Вы не учли, что корпус датчика топлива соединён с его проводным минусом, и топливный бак тоже замассирован на корпус а/м.
gormiza вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 14:10
ALEX__A
В современных автомобилях применена однопроводная схема подключения электрооборудования. Это означает то, что любое устройство отрицательным выводом подключается к корпусу автомобиля. Это может быть датчик уровня топлива, датчик кислорода, датчик массового расхода воздуха, микропроцессорная система управления двигателем, реле поворотов, и многие другие устройства. Если указанные устройства выполнены в металлическом корпусе, то корпус устройства, как правило, связан с корпусом автомобиля.
При правильном монтаже выключателя массы и правильном подключении электрооборудования, в не зависимости от наличия или отсутствия соединения общего вывода датчика уровня топлива с его корпусом, а также корпуса топливного бака с корпусом автомобиля, описываемая Вами проблема является следствием неправильного подключения электрооборудования автомобиля.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 14:25
gormiza
Скажите это фирме Renault.
gormiza вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 14:29
gormiza
Какой же вы ГУРУ если не знаете как работает задний фанарь авто при плохой массе.
gormiza вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 16:12
gormiza
Сдаётся мне, тема остаётся открытой.
Жду ваших предложений.
gormiza вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 18:06
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
1 вариант - выключатель массы переделываем в выключатель плюса.
2 вариант - массу датчика топлива отсоединяем от кузова, и подсоединяем к минусовую клемму акб до выключателя массы, туда же минус с блока gps.
Ironium вне форума
Гальваническая и оптическая развязка контроллера Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Гальваническая развязка для RS-232 Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.07.2008 19:55
Гальваническая развязка канала SPI repairDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 23.11.2006 15:08
Гальваническая развязка PIC’a и COM порта ПК SergeyK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 31.08.2005 08:43
Гальваническая развязка по питанию Алехин Александр Электроника - это просто 0 28.05.2003 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
