Гальваническая развязка сигнала. Вопрос для практиков
Непрочитано 06.02.2009, 18:01
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Гальваническая развязка сигнала. Вопрос для практиков
Привет ,коллеги,
Иногда бывает нужно сделать схемку ,которая гальванически отделит сигнал от датчика( 0-10 VDC, частота изменения- до 10- 20 Hz ) от остальной части системы управления.Приемлемая погрешность- до 2-3 %.
Для этой цели есть специальные высоколинейные модули, скажем Phoenix Contact ,но стоят они здорово.Можно собрать схемку с изолирующим усилителем- ISO 121,ISO 122, ISO 124, но и те недешевы, и заказывать их надо,и пока привезут...
Сделал схему на трансформаторе на 50 Hz ( со стабилизацией напряжения на датчике-реостате стабилитроном, после трансформатора- выпрямитель )- работает, но не лучщим образом. Магнитные наводки ,изменение формы напряжения и пр. факторы дают о себе знать.
Есть еще идея- сделать схему на сдвоенном оптроне HCNR 200 .
http://www.datasheetcatalog.org/data...hp/HCNR200.pdf
А может кто-то подобную схему уже делал и имеет собственное мнение о ней? Или посоветует другую.
Заранее благодарен...
vidask вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 23:55
Alex-at22b
Alex-at22b на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гальваническая развязка сигнала. Вопрос для практиков
Сообщение от vidask
Привет ,коллеги,
Я бы загнал это дело в цифру,а потом по оптронной или оптоволоконной развязке передал куда надо.На месте,если надо,ЦАП.
А для конторы купил бы то,что нужно,всёравно платит хозяин,у которого самолёт,яхта,футбольная команда,замок в Британии и т.д и т.п. .
Alex-at22b вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 11:21
vidask
Сказал спасибо: 170
Не имеет смысла оцифровывать сигнал- вся система аналоговая, только схема усложняется.
vidask вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 13:24
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
На операционном усилителе реализовать псевдо гальваническую развязку.
IZEVS вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 13:46
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Например:
vo1 вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 15:28
vidask
Сказал спасибо: 170
to vo1
ISO122 -примерно 50 евро и ждать его 2-3 недели как минимум.( Я о нем уже писал)
vidask вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 23:02
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А если под "оцифровкой" иметь в виду преобразователь напряжения в частоту, а на выходе - наоборот?
Falconist вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 00:17
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Falconist
Или ШИМ.
estet вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 00:42
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
Сообщение от estet
Или ШИМ.
Всё это конечно можно, но всё же проще наверное будет
Сообщение от vidask
Попадалась мне такая схема - поищу.
ve_de вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 02:57
strnikol
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
Самое простое решение это пнч. Например ад7740, стоит не дорого. Далее оптрон типа HCPL630 или другой,
затем я ставил RC фильтр и получал свои 50гц или то, что оставалось от них после тиристоров.
Постольку, поскольку мне нужно измерять эфф. мощность, далее я работаю с частотой, а отфильтрованный сигнал использую для визуального контроля при наладке .
strnikol вне форума
Гальваническая развязка в автомобиле gormiza Электроника средств транспорта 20 29.11.2009 01:06
Гальваническая и оптическая развязка контроллера Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Гальваническая развязка для RS-232 Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.07.2008 19:55
Гальваническая развязка канала SPI repairDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 23.11.2006 15:08
Гальваническая развязка по питанию Алехин Александр Электроника - это просто 0 28.05.2003 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
