Еще раз о подключении внешнего устройства через PC
16.02.2005, 15:53
Владимир
Гость
Подскажите, пожалуйста, для человека не разбирающегося в программировании как из под W2K подать команды на параллельный порт для изменения состояний его выходных линий (необходимо на 3-х линиях по раздельности путем запуска исполняемого файла получить импульс длительностью примерно 1 сек.) Принимать информацию с порта не требуется.
16.02.2005, 16:08
1. Узнать распиновку LPT www.pinouts.ru
2. Посмотреть в БИОСе или системе адрес порта (вродь 37Fh)
3. На имеющемся языке написать типа:
out(port,byte);
delay(1000);
out(port,0);
где port- адрес ЛПТ, byte- 16ти разрядное число, которое соответствует комбинации уровней на выходе.
Удачи.
18.02.2005, 10:07
Не думаю, что под 2000 винды такой номер пройдет, обычно делается через API. Вот неплохой ресурс
http://valery-us4leh.narod.ru/main.html
18.02.2005, 13:12
Гость
Под Win32 можно обращаться напрямую к портам, установив
драйвер giveio.sys. Ищите (  в сети) и обрящете.
18.02.2005, 13:16
Гость
В любом случае, прийдется разобраться в программировании
или купить программера. 8O
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
