Как установить фьюзы для внешнего кварца Меги16?
Непрочитано 30.08.2007, 10:43
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Как установить фьюзы для внешнего кварца Меги16?
Как установить фьюзы чтобы МК Мега16 тактировался от внешнего кварца частотой 16Мгц? Только не советуйте почитать ДатаШит(могу ошибиться при установке), лучше приведите пример.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 10:54
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
CKSEL3=1
CKSEL2=1
CKSEL1=1
CKOPT=0
dimonbest вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 11:26
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Спасибо! Сейчас попробую.
Непрочитано 30.08.2007, 11:44
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Все МК умер !!! Б…ть все таки что то я напутал. Что делать дальше? МК оживить можно? Вот как я выставил фьюзы (прошивал программой uniprof).
Непрочитано 30.08.2007, 11:54
dimonbest
В программаторе от кодевижена, если стоит галочка, то это 0 (запрограмировано), а если не стоит, то 1 (незапрограмировано). В этом программаторе скорей всего тоже так... Поэтомы Вы запрограмировали все наоборот. Сейчас разберусь что надо сделать будет.
Непрочитано 30.08.2007, 11:57
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Жду советов по оживлению МК
Непрочитано 30.08.2007, 11:58
dimonbest
Вы выбрали в качестве источника частоты внешнюю частоту, теперь надо спаять генератор, подключить по схеме как на рисунке и перепраграмировать биты как я писал ранее...
Непрочитано 30.08.2007, 12:02
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Вот что написано в этом программаторе о фьюзах –«включенный FUSE - это FUSE без галочки»
Непрочитано 30.08.2007, 12:04
dimonbest
Сообщение от Zemlyanov
Честно говоря не слышал выражения включенный FUSE . Выложите описание программатора,или хотя бы скриншот страницы с описанием фьюзов, попробую разобраться...
Непрочитано 30.08.2007, 12:35
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Программатор скачана от сюда http://avr.nikolaew.org/data/uniprof20jan6.zip. В этом программаторе если галочка напортив фьюза установлена (я уже скриншот приводил) то фьюз незапрограмирован а если галочка не установлена то фьюз запрограммирован.
Как запустить ATtiny2313 от кварца 4 Мгц? nagano Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.11.2008 10:29
Как измерить частоту кварца? miroev Измерительное оборудование 3 19.04.2008 01:13
как установить время на часах Электроника ndreich Делимся опытом 2 17.03.2008 00:43
IAR C for AVR. как создать файл для внешнего EEPROM? prottoss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.11.2005 22:19
[Решено] Помогите, как питать по USB от внешнего источника МР3 плеер Kir Источники питания и свет 5 01.09.2004 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
