цифровой фотоаппарат от внешнего блока питания
Непрочитано 08.03.2006, 23:26
oldraven
oldraven на пути к лучшему
По умолчанию цифровой фотоаппарат от внешнего блока питания
При подаче напряжения 6в на разъем (+ центральный) фотоаппарат Minolta Z2 отключается.
Запитывал от компьютерного АТ блока через LM7806.
oldraven вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 12:22
ne-rad
ne-rad на пути к лучшему
может тока не хватает?
Festina lente!
ne-rad вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 00:20
oldraven
разъем китайский шалил - хреновенько запрессовали
заработало
0.4A
1.5A при зарядке пыха
щас бы еще схему преобразователя найти 220vac-6vdc попроще и покомпактнее
нашел вот
но трансформатор смущает
http://www.macrogroup.ru/pdf/PSU_10W.pdf
http://www.powerint.com/PDFFiles/der107.pdf
oldraven вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 10:08
ne-rad
По умолчанию Re: цифровой фотоаппарат от внешнего блока питания
Сообщение от oldraven
а как получили 1.5А, по-моему у LM7806 максимальный ток 1.0А
в БП на ТОРе самое главное и есть транс: рассчитай, зазор подбери,намотай как надо - гемора хватает...
если есть возможность купить готовый транс или БП - покупай
Festina lente!
ne-rad вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 10:47
oldraven
Сообщение от ne-rad
ток прыгал до 1,5А только при зарядке вспышки, а это пара секуд
oldraven вне форума
Схема отключения блока питания АТ zoomersd Источники питания и свет 11 31.03.2009 07:47
цифровой фотоаппарат Olympus c5060 SafinGleb Ремонт оргтехники 0 29.10.2008 18:41
Ремонт блока питания ТВ Фунай МК-8 goshatv Видеотехника 2 20.02.2008 01:13
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
