Нужна помочь по подключении пина на мониторинг ттл сигнала.
Непрочитано 30.11.2007, 11:10
yaguar52
yaguar52 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помочь по подключении пина на мониторинг ттл сигнала.
Подскажите, как подключиться к линии и прочитывать с ней сигнал. Какую использовать схему, нужны резисторы ? PORTx надо в 1 устанавливать ? Использую мегу.
yaguar52 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 11:22
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
да просто поключаете выводу порта
AndreiVV вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 11:35
yaguar52
Уже , просто подпоялся, хочу подключиться к работающему стандартному лсд модулю, я получаю какую-то ерунду (скорее всего не правильно запрограммировал), модуль сбивается, буквы не те начинают выходить - значит и подпаиваться надо более сложно.
yaguar52 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 12:07
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от yaguar52
Не нужно "более сложно" подпаиваться. Что вам надо получить - как я понял, мегой считывать информацию о состоянии пина? Если на пине TTL уровни, то ничего не надо. Пин запрограммировать на ввод (это по умолчанию). PORTX.Y = 0 (без подпорки). И читать PINX.Y
Какой пин используете? Что пишете в программе?
nml вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 12:29
yaguar52
Сообщение от nml
Я же писал подпаиваюсь к разъему лсд, и на нем начинают появляться ошибки, зшачит надо как-то по другому. Может как-то резисторами делить, но в этом я не соображаю.
Сообщение от nml
есть енаблед есть rs, rw. Для проверки перехватываю пока d0..d7, рисую на своем экране- полная ерунда. Сейчас стоит прерывание и на PCINT4,
PCMSK0 = (1‹‹PCINT4);
EIFR = (1‹‹PCIF0)|(1‹‹PCIF1);
EIMSK = (1‹‹PCIE0)|(1‹‹PCIE1);
по идеи там после выставления е пишут дата, но может запрограммировали по нормальному до е уже дата установлена,
falling edge и rising edge, я так понимаю мне надо falling edge ? это переход с 1 к 0 ?
yaguar52 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 13:03
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
вы бы выложили проект если хотите штобы быстрее помогли а так трудно понять что вы хотите сказать
AndreiVV вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 14:14
yaguar52
DDRE = 0x00;
DDRB = 0x00;
DDRF = 0x00;
EIMSK = (1‹‹PCIE0);
ISR(PCINT0_vect) и 1
if (!((PINB) & (1‹‹_rw)) &&((PINB) & (1‹‹_rs)))
if ((PINE) & (1‹‹_d0)) interupt_data |= 1;
if ((PINB) & (1‹‹_d1)) interupt_data |= 1‹‹1;
if ((PINB) & (1‹‹_d2)) interupt_data |= 1‹‹2;
if ((PINE) & (1‹‹_d3)) interupt_data |= 1‹‹3;
if ((PINF) & (1‹‹_d4)) interupt_data |= 1‹‹4;
if ((PINF) & (1‹‹_d5)) interupt_data |= 1‹‹5;
if ((PINF) & (1‹‹_d6)) interupt_data |= 1‹‹6;
if ((PINF) & (1‹‹_d7)) interupt_data |= 1‹‹7;
потом пытаюсь вывести interupt_data на свой экран, на батерфляе, там ерунда.
yaguar52 вне форума
Мониторинг аккумуляторов. sem_sam Источники питания и свет 9 18.08.2009 15:21
Импульсный вывод с порта-пина на основе частоты retcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 27.10.2007 15:11
Нужна схема преобразователя сигнала термопары daddy Автоматика и аппаратура связи 5 18.07.2007 14:25
Детектирование Аналового сигнала в цифровой, нужна помощь. TimeOut Поиск схем. Делимся схемами 1 14.03.2007 12:09
Преобразователь интерфейса RS-232 ТТЛ в RS-485 (2 вх, 1вых) LazarenkoAS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.02.2007 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
