ВЧ генератор в Протеусе
Непрочитано 13.01.2007, 01:09
Billy_Bons
Billy_Bons на пути к лучшему
По умолчанию ВЧ генератор в Протеусе
Начал изучать Протеус.Для начала решил смоделировать ВЧ генератор.Нарисовал схему, что во вложении.После начала симуляции - не вижу синусоиды - должна быть.Что не так делаю?
ЗЫ.Можно ли добавить отечественные транзисторы (кт368,кт608)?
Billy_Bons вне форума
Непрочитано 13.01.2007, 13:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
в симуляторах бывают проблемы с запучком генераторов. проблема началного запуска. так как в реале питание нарастает не мгновенно а за какое то время. попробуйте дать кнопкой некий импульс в схему.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 13.01.2007, 14:39
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от avr123-nm-ru
Изверг
Не мучай человека , там же есть метка IC .
Которую ставишь на провод и ЕЙ присваиваешь НАЧАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ в этой точке.Логическое или аналоговое.
Более подробно смотри в хелпе IC.
IC == Initial Condition
dosikus вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 01:48
DimAlt
Сказал спасибо: 17
DimAlt на пути к лучшему
Заметил одну вещь, если в схему кинуть SIGNAL GENERATOR, то такие схемы начинают работать.
DimAlt вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 03:02
Billy_Bons
Поставил сегодня в разрыв питания кнопку.После старта симуляции при нажатии на кнопку появляется только постоянная составляющая.Генерации нет.Осциллограф в режиме DC. В AC луч прыгает и возвращается в ноль.
Непрочитано 14.01.2007, 12:16
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Ну вы кнопку прилепите параллельно С3 например. т.е. начальный импульс дать.
В микрокап тоже не все генераторы - жучки запускаются. В примерах протеуса по моему должен быть ВЧ генератор.
Непрочитано 14.01.2007, 12:26
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
вот рабочий генератор из MicroCAP
microcap-model.narod.ru
Непрочитано 14.01.2007, 17:10
Billy_Bons
Примеры это конечно хорошо, но если я хочу промоделировать свою схему, посмотреть как ведет себя генератор при тех или иных параметрах деталей, с добавлением выходного какскада в классе С и т.д..
Не мультфильм посмотреть хочется, а поучиться
Непрочитано 05.06.2015, 00:46
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
По умолчанию Re: ВЧ генератор в Протеусе
Хоть и куча лет прошла, но для нынешних новичков - в свойствах конденсаторов участвующих в обратной связи (коллектор-эммитер и эммитер-общий) поставить параметр PRECHARGE=0
после чего всё отлично заводится
только у ТС номиналы какие-то неправильные
конденсатор ОС тут надо бы уменьшить раза в 2
а эммитерный увеличить раза в 2-3
так что не повторяйте ошибок
b_raven вне форума
Не запускается симуляция в Протеусе lehacheb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.05.2009 14:39
генераторы в протеусе... sanitar249 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 21.09.2007 09:40
Симуляция PCF8583 в протеусе CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 16.06.2007 01:28
Еще 2 глюка в протеусе dimonbest Proteus 4 25.05.2007 21:45
Lamp-neon в Протеусе Zablkon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.05.2007 21:52
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
