Симуляция PCF8583 в протеусе
12.06.2007, 18:30
Сказал спасибо: 351
Люди кто с ней делал проект в протеусе? а то при чтении ее она ноль выдает на шину.Может у кого встречался такой глюк?
12.06.2007, 20:44
Сказал спасибо: 9
Re: Симуляция PCF8583 в протеусе
Сообщение от CERGEI1982
Это не глюк. Это, или криво написан обмен, или резисторы не pullup стоят.
12.06.2007, 20:55
Сообщение от FreeTramp
pullup вешать(подтягивать шину) , вроде не обязательно(пните, если не так) при "кривом" обмене на осциллоскопе, все равно, что-то должно быть.
13.06.2007, 03:50
Сказал спасибо: 351
на графике нормально обмен,запись есть,а при чтении регистров выдается ноль,если надо графики предоставлю и код.  А то сразу начинаете кривой код и и резисторы подтягивающие.
13.06.2007, 09:20
Сказал спасибо: 19
Ну за резисторы Вам правильно сказали ... проскакивало уже на форуме ... ставите обычные резисторы - не работает. ставите пуллап .. причем верхний вывод и на питание, вроде, можно не сажать - и всё работает
Из личного опыта. Ну на крайний случай можете взять библиотеку конкретную, с которой я работал - проблем не было - и читалось и писалось хорошо.
andryg.ho.com.ua/index.php?p=_klad
13.06.2007, 09:32
Вот мой пример рабочий
Прикрепленный файл: 5707669.rar
14.06.2007, 11:54
Сказал спасибо: 351
Сообщение от AlexTA
Работает,но нет самой програмки или за деньги только можете выложить? посмотреть какими командами происходит обмен,интересует считываение с PCF8583.А то может у меня CCS глючит.Вот вылаживаю проект в протеусе 7.1 SP2,точки останова поставил,посмотрите у себя кому не трудно.
Прикрепленный файл: 6812213.rar
14.06.2007, 12:43
У меня на Бейсике. Вот исходник если поможет
Прикрепленный файл: 9248533.rar
14.06.2007, 12:58
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Вот тебе ещё про 8583:
модель, dll, пример в Протеус 7,3
все рабочее...
не моё - найдено на просторах интернета  , поэтому пояснений дать не смогу.
Прикрепленный файл: 2698372.zip
14.06.2007, 13:50
Сказал спасибо: 351
Придется копатся в асеме,что и как CCS откомпилировал или сам на асамблере напишу чтение регистра попробую
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Не запускается симуляция в Протеусе
lehacheb |
2 |
09.05.2009 14:39 |
Симуляция прерываний в EWAVR
woroba |
5 |
13.02.2009 08:39 |
VMLAB: симуляция АЦП
VadimL |
5 |
12.02.2009 22:14 |
Симуляция I2C
Prime |
0 |
19.10.2006 12:44 |
Симуляция в MPLAB
Malinovskiy |
7 |
03.04.2006 00:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
