Вопрос про таймер в хмега
27.03.2012, 13:20
приветствую!
можно ли в xmega запустить работу таймеров на частоту более 100МГц в от встроенного фапч и при этом не превышать допустимую частоту процессора? (если да - то прошу код)
спасибо!!!
28.03.2012, 00:29
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: вопрос про таймер в хмега
Сообщение от code-by
приветствую!
спасибо!!!
C чего бы это быть такой возможности?
Ядро то максимум на 32 МГц работает.
28.03.2012, 10:03
Сказал спасибо: 3,227
Re: Вопрос про таймер в хмега
При беглом просмотре документации указаний по макс. частоте счёта не нашёл.
А что за задача-то? Если надо быстроходные таймеры для силового ШИМа и т.п., то максимум от ФАПЧ - 64 МГц (AT90PWM, ATtiny*5, ATtiny*61).
28.03.2012, 11:16
а для чего в хмеге сделан PLL до 200 МГц если нет конфигурации для работы проца на допустимой частоте при выборе более высокой переферийной частоты?
и где-то я видел что таймеры хмеги работают до 128 Мгц....
The user is responsible for providing a minimum input clock frequency of 0.44 MHz to
the PLL and make sure that the output never exceeds 200 MHz. The minimum input
frequency requirement applies when using an external clock signal as input to the
PLL.
28.03.2012, 23:43
Сказал спасибо: 8
Чтобы получать сетку рабочих частот путём деления выходной частоты PLL на разные значения.
29.03.2012, 13:10
а как можно получить меандр 10-100 кГц с шагом 1-10Гц ?
29.03.2012, 14:02
Точно - никак. Если не совсем меандр - DDS
29.03.2012, 17:42
code-by,
подпилите проект Л.И. Ридико (уберите синус) или поищите в сети, например, такой
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
