Вопрос про термопару
Непрочитано 05.05.2009, 11:19
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про термопару
Вот есть термопары и это наверное знают многие. Многие также знают что для термопары ставят еще вторую, которую помещают в 0 градусов Цельсия. Прочитал кучу статей по этому поводу но никак не могу догнать, зачем это делают. Зачем вычитают из напряжения горячей напряжение холодной термопары? Да и зачем нужна эта холодная. Я так понимаю, что для какой-то линеаризации наверное. Но не лучше ли сразу брать сигнал с одной измерительной термопары, загонять его в МК а там уже пересчитывать все нелинейности?
uk8amk вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 15:30
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
МК ничего не знает о температуре "холодного " спая. А термопара вообщето всегда дает только разницу пропорциональную между температурами горячего спая и холодного.
tauP10 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 16:50
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Я в термопарах буквально со вчерашнего дня. Значит суть моей проблемы/вопроса: заказчик говорит что нужен термостат. Есть термопара, ничего большего чем то что это термопара он ничего не знает. Выводов там всего два. Т.е. просто термопара на металлической трубке через которую выводятся провода и без всякого холодного спая. Ну я просмотрел умные статьи, прочитал раздел книги Аналог Девайс про нормирование сигналов. Везде приводятся схемы с двумя парами, у меня всего одна. Будет ли оно работать, и насколько правильно?
Если я вас правильно понял, то это получается так только в том случае если последовательно с измерительно парой включена еще пара компенсации. Если пара компенсации отсутствует, то на выходе будет только абсолютное значение.
Еще в сети попадался проект по стабилизации температуры паяльника. Там была только одна термопара. И собственно мой вопрос: почему нельзя померить напряжение с одной пары и по нему определить температуру в печи? Зачем меряют именно разность температур между двумя парами?
uk8amk вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:39
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Для измерения температуры достаточно одной термопары.
Холодным спаем считается место присоединения компенсационных проводом к измерительному устройству,а горячим спаем собсвенно сама термопара.
Я думаю вам проше приобрести, что то типа Овеновского ТРМ, это как раз то что вам нужно.
woroba вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 18:23
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Если стабилизировать температуру с помощью одной термопары,то эта температура будет гулять с температурой окружающей среды,то есть температурой свободных концов термопары.Если поддерживаемая температура значительно выше температуры окружающей среды.то ей можно пренебречь и использовать только одну термопару.
baiderin вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 18:57
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Да, температура в печки от сотен до тысячи градусов(там что-то плавить будут). Температура окружающей среды 20-50 градусов. Хотелось бы узнать на сколько примерно может гулять измеряемая температура с одной термопарой.
Для меня эта терминология нова поэтому хочу спросить, что есть компенсационный провод, чем он отличается от обычного экранированного?
uk8amk вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 19:01
baiderin
Аватар для baiderin
Надо по таблице соответствия термоЭДС температуре для этой термопары посмотреть ЭДС для температуры окружающей среды. Это и будет неучтенная ошибка.
baiderin вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 19:26
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Компенсацинные провода подключайте + провода на + термопары.+провода находим так- скручиваем провод, подогреваем зажигалкой , а на свободных концах тестером меряем Мв.
Успехов!
victorqop вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 19:36
uk8amk
Сказал спасибо: 24
baiderin:
Там даже неизвестен ее тип. Но думаю что можно поправку определить практически просто замерив напряжение при комнатной температуре.
victorqop:
Спасибо за инфу. Кое-что начинает прясняться.
uk8amk вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 04:56
woroba
Сказал спасибо: 98
to victorqop
Если можно целиком скан книжки выложите.
Или хотя бы полное название, автор.
woroba вне форума
Вопрос про реле Igor-2 Информация по радиокомпонентам 9 21.06.2009 01:29
Вопрос про реле. ANDAND Автоматика и аппаратура связи 2 09.02.2009 12:49
Вопрос про МК ? malyshevsergey Цифровые сигнальные процессоры 3 07.01.2007 10:36
Вопрос про PROTEUS 4224707 Proteus 4 22.09.2006 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
