Вопрос про таймер в хмега
Непрочитано 27.03.2012, 13:20
code-by
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 31 сообщении(ях)
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про таймер в хмега
приветствую!
можно ли в xmega запустить работу таймеров на частоту более 100МГц в от встроенного фапч и при этом не превышать допустимую частоту процессора? (если да - то прошу код)
спасибо!!!
code-by вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 00:29
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: вопрос про таймер в хмега
Сообщение от code-by Посмотреть сообщение
приветствую!
спасибо!!!
C чего бы это быть такой возможности?
Ядро то максимум на 32 МГц работает.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 10:03
По умолчанию Re: Вопрос про таймер в хмега
При беглом просмотре документации указаний по макс. частоте счёта не нашёл.
А что за задача-то? Если надо быстроходные таймеры для силового ШИМа и т.п., то максимум от ФАПЧ - 64 МГц (AT90PWM, ATtiny*5, ATtiny*61).
Непрочитано 28.03.2012, 11:16
code-by
а для чего в хмеге сделан PLL до 200 МГц если нет конфигурации для работы проца на допустимой частоте при выборе более высокой переферийной частоты?
и где-то я видел что таймеры хмеги работают до 128 Мгц....
The user is responsible for providing a minimum input clock frequency of 0.44 MHz to
the PLL and make sure that the output never exceeds 200 MHz. The minimum input
frequency requirement applies when using an external clock signal as input to the
PLL.
code-by вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 23:43
_Артём_
Чтобы получать сетку рабочих частот путём деления выходной частоты PLL на разные значения.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 13:10
code-by
а как можно получить меандр 10-100 кГц с шагом 1-10Гц ?
code-by вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 14:02
kison
kison на пути к лучшему
Точно - никак. Если не совсем меандр - DDS
kison вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 17:42
code-by,
подпилите проект Л.И. Ридико (уберите синус) или поищите в сети, например, такой
timer, xmega
Вопрос про MOC'и robomanpb Источники питания и свет 7 09.02.2011 18:20
Вопрос про реле Igor-2 Информация по радиокомпонентам 9 21.06.2009 01:29
Вопрос про термопару uk8amk Измерительное оборудование 22 12.05.2009 10:18
Вопрос про МК ? malyshevsergey Цифровые сигнальные процессоры 3 07.01.2007 10:36
Вопрос про PROTEUS 4224707 Proteus 4 22.09.2006 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
