Анализ звукового давления
06.07.2008, 17:24
вопросик: как реализовать это ?
точнее: есть мк (т2313), свободной осталась одна нога, 8 светодиодов. Хотелось бы видеть на них уровень звука/шума.
Понятно что надо ставить АЦП.
Я не силён в аналоговой технике. подскажите плиз схемку усилителя и какой АЦП выбрать
ПЫСЫ: это просто примочка к схеме, т.к. осталось немного свободного места во флеше
06.07.2008, 21:39
не понял - зачем АЦП, если нужно вывести даные на 8 светодиодов???? Если стоит задача просто зажечь произвольно 8 светодиодов от 1 ноги, смотрим книгу Трамперта "Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров". В сети находжится очень быстро. Правда, сложновато организовано, зато всего 1 нога задействована. Если нужно произвольный сигнал показать "столбиком", ищем готовые микросхемы, коих много и стоят они недорого,стоят в дешевых китайских магнитолах.
07.07.2008, 17:45
есть чудная микрушка
MSGEQ5A
Five Band Graphic Equalizer
там 1 выход , правда аналоговый, но уже в постоянном напряжении показывает уровень звука (электрического сигнала) в определенной полосе частот.
В принципе после уже можно сочинить какой-нибудь преобразователь напряжение -› интервал времени и отображать на Ваших светодиодах.
спецификция во вложении
Прикрепленный файл: 5623530.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
