анализ спектра на AVR
15.01.2008, 23:13
Пытаюсь сделать штучку для настройки гитары на микроконтроллере. Простое измерение частоты при помощи компаратора дает неудовлетворительные результаты, поэтому решил замутить с БПФ. Алгоритм есть, но как его использовать понять никак немогу(сказываюца слабые троечки по вышмату).Прогоняя исходный сигнал через БПФ получаем некий набор действительных и мнимых чисел. Помогите разобраца как интерпретировать эти цифирьки.
16.01.2008, 00:13
Сказал спасибо: 721
16.01.2008, 17:37
Спасибо за ссылочку. Но в его случае шаг равен 75 Гц. А мне чтоб измерить спектральные максимумы струн( 329,6276 E
246,9417 B
195,9977 G
146,8324 D
110,0000 A
82,4069 E)
получаица нужно делать делать шаг не менее 1гц, что при дискретизации в 1000 гц сожрёт всю память. Эх жаль... придеца слух развивать
16.01.2008, 21:21
А почему прямое измерение дает неудовлетворительные результаты? Это самый простой и самый точный способ, более того, когда-то натыкался в сети на подобный девайс.
16.01.2008, 23:27
Записывал звук с микрофона и симулировал схему в протеусе(кстати выяснил, что захват ТС1 по прерыванию от компаратора там не работаит). иногда срабатывает, а иногда и глючит. Судя по всему две первые гармоники одинакового уровня... или дажа вторая чуть больше. вощем сигнал крайне странный идет и зависит от того как струну дёрнеш.
16.01.2008, 23:40
Сообщение от Biorobot
Попробуйте в железе, протеус конечно интересная программа, но странностей в ней выше крыши. Вторая гармоника большая из-за искажений микрофон-усилитель, видимо усиление было слишком велико. Гитара дает практически чистый синус, звук гармониками не богат, поэтому существуют разные примочки, за счет искажений добавляющие гармоник. Мне кажется, что в реальном контроллере проблем будет на порядок меньше.
18.01.2008, 17:39
спасибо. буим пробовать... тем более что железяка уже готова. а на счет синуса, то эт смотря какая гитара(что не моя это точно)...
17.05.2008, 20:30
Как результаты изысканий?
И на камнях растут деревья!
19.05.2008, 09:26
Гармоник в сигнале от гитары хватает,о чистой синусоиде говорить не приходится.В этом легко убедиться,если с усилителя гитары или через микрофон (для акустической) подать сигнал на вход звуковой карты компа,и запустить программу анализатора спектра.Программ достаточно и разрешение в них в худшем случае десятки герц,так что все видно.А с помощью курсора,для выбора нужной частоты, можно настроить все что угодно в звуковом диапазоне.
Наука умеет много гитик!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
