Индикатор звукового сигнала.
Непрочитано 01.06.2007, 12:55
Yuyukos
Yuyukos на пути к лучшему
По умолчанию Индикатор звукового сигнала.
Кто сталкивался с индикаторами выходного сигнала на микросхеме LM3915. Так он линейный или логарифмический ? Я его леплю после пред. усилителя. Не работает, толи сигнала не хватает. Детектор в виде диода, получается, как Я понял в нем нет детектора вообще, а шкала у него линейная из 10 светодиодов. Подскажите схему детектора и чтобы они вместе работали нормально.
Спасибо.
Yuyukos вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 13:14
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикатор звукового сигнала.
Сообщение от Yuyukos
Спасибо.
Ознакомтесь с документацией на эту МС https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...TI/LM3915.html
Я, думаю, многие вопросы отпадут сами сабой. Если, что-то непонятно, спрашивайте - ответим.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 14:33
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
Спасибо.
Посмотрите по ссылке: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=542 - логарифмический детектор для УНЧ и по ссылке: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=500 - индикатор на его основе.
Может подойдет ...
Slava1355 вне форума
Непрочитано 03.06.2007, 06:40
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Собрал индикатор сигнала на А277D,хотел поставить на комп перед усилком да оказалось сигнал маловат для него,придется еще усилитель лепить.
CERGEI1982 вне форума
Re: Об оцифровке звукового сигнала Popeye Цифровые сигнальные процессоры 30 18.01.2009 11:03
Анализ звукового давления MiHoY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.07.2008 17:45
Нужна схема звукового оповещателя. Solid_Snake Автоматика и аппаратура связи 2 23.06.2008 00:53
Модель звукового процессора в Proteus v7.2. sp2 igla_85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.05.2008 12:52
предусилитель звукового сигнала для анализатора спектра Andrushka Аудиотехника 1 04.10.2006 11:44
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
