Анализ схем...
08.07.2005, 20:21
Анализ схем...
читаю, читаю... наверно не то...
смотрю на эл-ую схему не важно какую, надо понять как она работает, с чего начать "понимание" её работы?
есть какие-нибудь правила?
главное не количество знаний, а уменее их применить!!!
08.07.2005, 23:29
анализ схем
Оптимальный вариант - получение профильного образования.
Если же заниматься самообразованием, то необходимо проработать два направления: физические основы полупроводниковых приборов и основы схемотехники (в той или иной форме). Книг много по всем этим делам, но нужно много терпения и времени.
08.07.2005, 23:34
Сказал спасибо: 734
хмм... Вопрос, конечно, интересный... Типа, вообще, или в общем? Лучше, конечно, пойти учиться. В технарь/институт. Или как там сейчас называется. Если не катит, то ОЧЕНЬ внимательно изучаешь "Основы схемотехники" Хоровица и Хилла. По крайней мере поймешь, как включаются транзисторы, как посчитать параметры усилителей и т.п. Для цифры - тут проще. Булева логика  0 и 1. Карты Карно. Последовательные автоматы. Так и до процессоров дойдешь
08.07.2005, 23:50
Булеву алгебру я знаю, также карты Карно, а также как включаются транзисторы, даже что есть 4ре режима работы.
Просто иногда клинит и не знаешь с чего начать, поэтому и спросил может есть какие-нибудь "начальные точки" рассмотрения схем, которых надо придерживаться.
з.ы. профильное образование получаю, что дают - мало... хАчу больше.
09.07.2005, 00:08
Сказал спасибо: 734
обычно слева направо надо рассматривать. Типа, слева вход, справа - выход. Прикидываешь, что на входе, отсюда и пляшешь. Впрочем, есть такие схемы, что и умом не поймешь. Типа УКВ приемник на одном транзисторе. Когда он и УВЧ, и фазовый детектор, да еще и первый каскад УЗЧ
Была такая умная книга.. Не помню уже точно как называлась. Типа "Методы автоматизированного пректирования схем". Или что-то похожее. Суть в том, что для любой (аналоговой) схемы можно было легко посчитать что будет на выходе при подаче сигнала на вход. Принцип в том, что считались два статических состояния - без сигнала, и с сигналом. В принципе, те же законы Кирхгофа и Ома.
З.Ы. А если проще - разбивай схему на понятные куски - каскады, и анализируй, что с ними происходит. Для цифры... Если это не простенькая схема, то лучше поюзать симуляторы, тот же Протеус, например. Или Электроник воркбенч.
01.08.2005, 11:45
Сказал спасибо: 9
4ре режима работы транзистора, это какие?
01.08.2005, 11:59
Сказал спасибо: 734
Сообщение от chapa
Скорее всего, он имел ввиду режимы работы не транзисторов, а усилителей. Т.е. A, AB, B, C.
01.08.2005, 13:26
4ре режима работы транзистора:
1Нормальный или активный режим
2Инверсный режим
3Двойной инжекции или насыщения
4Режим отсечки
если не ошибаюсь...
02.08.2005, 00:46
02.08.2005, 18:14
Сказал спасибо: 9
Mozart.
А я по глупости подумал, что среди ОБ, ОЭ и ОК появилось что-то новое.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
