1 вход и 4 выхода для 10-ти вольт
Непрочитано 06.07.2008, 01:42
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию 1 вход и 4 выхода для 10-ти вольт
Здравствуйте!
Вопросик можно ?
Нужно синхронизовать 4 разных! электропривода относительно одного ведущего на разных скоростях ( при задании от 0 до 10 вольт ).
Тоесть, нужна простая схемка с аналоговым входом и 4-мя аналоговыми выходами ( 10 вольт ), возможно на контроллере.
Фактически нужно добится минимального (менее 1%) рассогласования скоростей во всем диапазоне.
Заранее благодарен за Ваши практические идеи.
vo1 вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 11:15
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Что будет датчиком скорости вращения ведущего привода? Или тупо по напряжению питания? IMHO в последнем случае 1% получить будет крайне трудно (из-за различй нагрузки на валу).
Falconist вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 11:29
vo1
Сказал спасибо: 169
Датчик - птахогенератор ведущего привода..
vo1 вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 12:15
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от vo1
А как остальные движки, СМОГУТ НА ЭТО ОПИРАТЬСЯ?
Цепи ОС дб локальными для каждого двигателя со своим приводом, тогда задание просто распаралеливаеться на все привода, а скорости в зависимости от него подгоняються в параметрах каждого привода.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 12:22
vo1
Сказал спасибо: 169
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Понимаете, мы постейшими средствами смогли вытянуть "середины" характеристик приводов в синхронизацию.
А вот "хвосты" (минимальные и максимальные скорости) розлазятся в разные стороны..
Для этого и должен быть такой вот "выравниватель" характеристик..
Или есть возможно, другие варианты?
Да, привода древние "забугорные" доки никакой..
vo1 вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 12:47
sanitar249
Сообщение от vo1
Удачи!
Если так, то ставьте четыре ОУ с КУ близким к единице и регулировкой их КУ согласовывайте привода. Поможет только если в параметрах приводов забита линейная регулировка, в противном случае с согласованием без залезания в параметры, намучаетесь.
А что за серво, может народ документашкой поможет?
Удачи!
Непрочитано 06.07.2008, 13:03
vo1
Сказал спасибо: 169
Удачи!
Это не серво, это сравнительно простые аналоговые привода постоянного тока, разных фирм, по-конкретнее сейчас из дома не скажу..
И параметры (несколько штук ) там в основном - под отвертку.
Так что там "криволинейная - не линейная" зависимость скорости от напряжения задания, к сожаленью..
vo1 вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 13:16
vo1
Сказал спасибо: 169
Мы тоже сначала пробовали на операционниках..
Но.. сами понимаете - это не решало в принципе нашу проблему.
Потом идея - поставить контроллер попроще с прграммируемыми "зависимостями".
Но.. пока не нашел подходящий с 4-мя аналоговыми выходами.
Не знаю правда, как там стабильность ШИМа например.. Можно ли через ШИМ это решить
vo1 вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 13:23
sanitar249
Сообщение от vo1
А что мешает юзать в таком случае внешние ЦАПы?
На счет ШИМ не скажу, для такого никогда не применял,тоже побаивался...
Удачи!
Непрочитано 06.07.2008, 13:31
vo1
Сказал спасибо: 169
Ничто.
Нужно только будет подобрать подходящие (последовательные, паралельные ли - нужно подумать..)
Наверное - это выход.
Да. В принципе тогда можно и организовать гальваническую развязку!
vo1 вне форума
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Электроника средств транспорта 8 17.04.2009 21:59
Зарядное устройство для АКБ 12V, на входе 18 - 45 вольт CDRIVER Источники питания и свет 8 29.01.2009 12:41
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
дискретный АС вход для микроконтроллера oldraven Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 14.02.2008 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
