дискретный АС вход для микроконтроллера
Непрочитано 13.02.2008, 11:33
oldraven
oldraven на пути к лучшему
По умолчанию дискретный АС вход для микроконтроллера
существуют программируемые реле и промышленные контроллеры с дискретными АС входами - наличие на входе переменного напряжения 40-240 В воспринимается как логическая 1.
например, http://www.promsat.com/page/1502/ - серия FAB от ARRAY Electronic
как можно реализовать подобную проверку наличия AC на входе схемы?
нашел различные схемы контроля фазы через 0
поставить на выходе привеженных схем конденсатор?
или есть белее изящные решения?
oldraven вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 13:00
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Схема с оптроном не только изящнее, но и безопаснее, так что я голосую за нее. Ну и кондерчк ей на выход можно маленький поставить.
Drex вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 13:16
oldraven
я вот думаю на выходе поставить делитель и кондер
так чтобы кондер за отрицательный полупериод не заряжался выше 2в, например, а за положительный разряжался.
тогда по идее при пропадании 220в на входе и получится некий дискретный вариант
oldraven вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 14:07
Drex
Сказал спасибо: 339
Сообщение от oldraven
Чего-то не понял сокрального смысла идеи. Он и так дискретный вход, куда уже дискретнее?
Drex вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 14:29
oldraven
так он молотить будет прямоугольными импульсами с частотой 50 Гц
а нужно просто проверять есть ли 220в на входе не заморачиваясь с программными задержками
oldraven вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 20:35
Drex
Сказал спасибо: 339
Так на то и конденсатор надо поставить, чтоб не заморачиваться
Drex вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 11:21
oldraven
мне вот подсказали еще одно решение:
детектер пропущенных импульсов
oldraven вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 21:01
Drex
Сказал спасибо: 339
ну это уж совсем "из пушки по воробьям"
Drex вне форума
Плата для микроконтроллера DartPaxa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 03.02.2009 12:48
1 вход и 4 выхода для 10-ти вольт vo1 Автоматика и аппаратура связи 10 10.07.2008 10:32
дискретный регулятор громкости на линейке ОУ elcreator Аудиотехника 6 02.07.2008 15:48
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
