Зарядное устройство для АКБ 12V, на входе 18 - 45 вольт
Непрочитано 27.01.2009, 15:33
CDRIVER
CDRIVER на пути к лучшему
По умолчанию Зарядное устройство для АКБ 12V, на входе 18 - 45 вольт
Собственно ищется готовое решение или схема, интересует во сколько все это выльется рублей.
Предпологается на вхде устройства напряжение 18 - 45 вольт. после устройства АКБ 12 вольт, емкостью 7 Ач или меньше далее паралельно АКБ нагрузка (потребелние 0,3 А)
Примерно так видится затея.... т.е. получается что устройство должно отключаться когда напряжение достигнет зарядного акб, и при понижении до определенного порога опять включиться (как бы режим лайт он)....
Что можете посоветовать, может какой другой принцип.
CDRIVER вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 21:00
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Простите, а почему не применить питание в буфере? Такая схема используется повсеместно. 13В подаем через диод на АКБ, на ней остается как раз около 12.5В, батарея забирает себе ток саморазряда и стоит в ожидании пропадания сети, всегда готова к использованию.
alxchep вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 15:46
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
12,5 мало для режима ожидания.
soladko вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 18:25
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от soladko
Почему???
Сообщение от CDRIVER
...паралельно АКБ нагрузка (потребление 0,3 А)
Вообще-то, полностью заряженный кислотный (да и не только) аккумулятор имеет напряжение вольт на 1,5...2 больше номинального. Тут другой вопрос - критичны ли для нагрузки скачки напряжения...
Falconist вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 19:05
soladko
Сказал спасибо: 9
что значит почему? Ведь сами пишете, что заряженый аккум имеет напряжение выше номинального на 1,5-2 вольта. Нужно смотреть на конкретного производителя, он указывает напряжение(нас интересует стендбай режим). Это как правильно больше 13 вольт, типа 13.5-13.8. если поддерживать на аккуме 12.5, то он будет постоянно недозаряженым, а это плохо.
soladko вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 19:11
soladko
Сказал спасибо: 9
Правильно-это блок питания который дает на выходе в зависимости от температуры акб 13,5-13,8 вольт(см. даташит акб, чем жарче, тем меньше напряжение) и к нему подключена нагрузка. Но это тонкости, достаточно просто например 13,7-чето среднее.
soladko вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 21:57
CDRIVER
т.е. предполагаем такую схему...
стабилизатор напряжения (на выходе 13,5 вольт) -›
собственно сам АКБ -›
сама нагрузка на 12 вольт (перепады не страшны, по документации 9 - 30 вольт).
Я все правильно понял???
Что нить готовое из стабилизаторов можете посоветовать, желательно в корпусе... эксплутационные параметры видны выше.
Изночально все так и думал, просто интересно было услышать мнение других.... и с на счет стабилизатора, семейство КРЕН или 78** не пойдут, входное напряжение 30 в макс. Хотелось бы использовать импульсный стабилизатор но самому такой собирать... хм, нуно готовый и не дорогой.
CDRIVER вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 22:13
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Посмотрите ка вот эту схемку
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
Я думаю вполне подойдет вам
Saadov вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 12:41
CDRIVER
входное напряжение пишут 25 вольт..... хотя по датошиту 40 вольт макс, в импульсе 60..... кому верить.
Хочется все же готовое решение.
CDRIVER вне форума
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора asis_xxx Источники питания и свет 17 01.09.2013 16:15
Зарядное устройство для автомобильных аккомуляторов.Help!!! ataripc Источники питания и свет 16 15.01.2010 21:33
Зарядное для АКБ и ШИМ Bomgik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.02.2008 21:51
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
