Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!!
Непрочитано 16.03.2008, 20:07
AlexorLife
Сказал спасибо: 8
AlexorLife на пути к лучшему
По умолчанию Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!!
У меня проблема у меня на моторолере как и на остальных транспортных средствах генератор вырабатывает 12 вольт, но я хочу подеднать к питпнию уселитель, но ему нужно 40 вольт. Возможно ли это из 12 в 40? Я видил в предаче амереканской как из 12 вольт сделали 220 для саббуфера, не могли бы вы подсказать как это зделать?
AlexorLife вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 22:07
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
Сделать то можно хоть 380в.А что там за генератор стоит?И хватит ли мощности для усилка?Вобщем если генератор переменного тока как на автомобиле,то взять с него переменку и повысить трансформатором.Так на автобусах сделано для питания дневного света в салоне.Кстати наверно преобразователь автобусный наверно можно переделать.Или сделать схему на шим-контроллере(TL494 например)+мосфеты.Схем полно всяких.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 02:12
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
отличная схема
Прикрепленный файл: 2427996.rar
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 04:41
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Я думаю, проще купить готовый автомобильный конвертер 12-220, и его переделать на 40.
Скорее всего - магнедино.
Боюсь, маловато будет.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 07:09
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Сообщение от Edinolichnik
Я думаю, проще купить готовый автомобильный конвертер 12-220, и его переделать на 40.....
.....И хватит ли мощности для усилка?
Боюсь, маловато будет.[/quote]
Уважкемые, если вопрос - типа купить готовое, то сразу DC/DC конвертер 12-40, под необходимую мощность, погуглите и обрящите, хотя ИМХО проще сделать усилок исходя из минимально номинальных возможностей мотороллера.
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 13:46
karvandin
karvandin на пути к лучшему
А зачем на мотороллере усилок? У меня несколько мотоциклов, и во время езды я пользуюсь наушниками (точнее будет сказать в ушниками)? Вот если на стоянке,да ещё при хорошем аккумуляторе, то схем в сети уйма.
karvandin вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 21:43
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Вам 40 ватт будет достаточно? Если да - существует мелкосхема TDA1560, честно обеспечивающая это значение прямо от 12 вольт безо всяких преобразователей. Если мало - TDA1562 аналогично выдает честные 70 Вт на 4-х омах. Правда, обе они - моно и для стереосигнала нужно будет ставить по две.
Только учтите, что закон сохранения энергии никто еще не отменял, и "кушать" ток от источника питания они будут по-взрослому. Выдержит ли генератор Вашего мопеда?
Falconist вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 21:55
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Falconist, без обид, честными 40 Ваттами там не пахнет и не пахло.
Даже если поднять питание до 40 Вольт, то с амперами на вашем генераторе будут проблемы.Либо попросту выгорят выпрямляющие диоды, либо в пиках громкости будут перебои в электрооборудовании.
Saadov вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 21:59
Falconist
Уважаемый Saadov, никаких обид. Просто с TDA1562 я лично имел дело. А чтобы не повторяться - https://kazus.run/forum/topics/f_71382.html (самый верхний пост).
P.S. Кстати, топикавтор, а на кой ляд нужно плодить темы-дубли? Или Вы ожидаете увидеть что-то новое??? Прошел год, а "воз и ныне там"... Или совершайте какие-то телодвижения, или не морочьте людям головы!
С 6-18 вольт в 5 вольт AlexorLife Источники питания и свет 12 08.09.2009 07:33
Помогите китайские 5 вольт сделать нормальными Zorge Источники питания и свет 4 23.06.2009 08:37
Переделка ATX на 16-18 вольт. Elya Источники питания и свет 8 26.08.2008 12:22
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
Преобразователь 12 -> 0..30 вольт pfgx Источники питания и свет 0 06.12.2007 12:23
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
