Блок питания на 24 В
Непрочитано 16.08.2008, 19:26
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания на 24 В
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста простую схемку, с доступными компонентами для получения 24 Вольт постоянного напряжения...
Питание нужно для управления электромагнитными пневмоклапанами.. максимальный ток - порядка нескольких ампер...
исходное напряжение в наличии: переменное 220 Вольт и 110....
еще буду рад, если посоветуете стандартный преобразователь, то есть серийно выпускаемый... желательно не очень дорогой)))
заранее спасибо за ответы!
Superki вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 10:32
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,219
Сказали Спасибо 7,598 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Уважаемый Superki, здравствуйте.
Если разовая работа - трансформатор (подходящей мощности), выпрямительный диодный мост, выходной емкостной фильтр, если надо стабилизатор. Дешево и сердито.
Если серия, не рекламы ради, MEAN WELL-овские источники питания RS-50-24. Недорого и очень сердито.
Вообще на рынке ИП весьма много, на любой вкус и кошелёк.
Раньше(лет 7 назад) БП делал ещё сам, сейчас покупаю, откровенно жаль на их изготовление времени.
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 15:16
Superki
Сказал спасибо: 22
Вот я тоже посмотрел, наиболее приемлемый вариант это как раз серийные блоки))) теперь буду искать в нашем городе)) это по ходу не самое простое))
спасибо за совет, Sukhanov
Superki вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 15:47
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
для электроклапана будет достаточно и трансфоратора
мой освет
возьмите промышленный трансформатор
они применяются в оборудовании
есть на 220В и на 110В мостик и конденсатор
1 эконмияденежного ресурса
2 простота
удачи
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 19:07
Superki
Сказал спасибо: 22
пасибо за совет! вполне, вполне.... насчет простоты очень даже... просто я смотрю, что в схеме обычного блока питания очень много всяких элементов, назначения которых я не совсем понимаю))) а тут все просто)))
еще вопросик: существуют ли трансформаторы с напряжением первичной обмотки 380 Вольт???
а может можно обычный трансформатор на 220 подключить к 380? чем это чревато? (КЗ, обмотка сплавится и т.д.)
Superki вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 23:02
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
добрый вечер
в моей практике встречались трансформаторы на 380В
380В это линейное напряжение между двумя фазами в трех фазной сети
между фазой и 0 будет фазное напряжение и величина его 220В так что в пору берите трансформатор на 220
включайте между фазой и 0 и работайте
удачи
Непрочитано 19.08.2008, 00:31
vc40826
Сказал спасибо: 9
vc40826 на пути к лучшему
По умолчанию а если клапана управляются от платы цифрового выхода,
т.е. от мсх, то 24В должно быть стабилизировано - т.е. покупать промышленное изделие
vc40826 вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 10:52
oleg255
oleg255 на пути к лучшему
Транс на 380В трехфазный: ТСМхх 380/19 где хх мощность трансформатора: 0,16; 0,25;0,4; 0,63; 1,0 кВт. на выходе 3 фазы 19 В. Выпрямляешь получаешь =24В.
Или серия однофазных трансформаторов ОСМхх 380/24. Кроме транса и моста ничего не надо.
oleg255 вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 17:44
Superki
Сказал спасибо: 22
Ноль получить невозможно, нужно именно с линейного напряжения сделать 24 В..
Насчет ОСМ спасибо, буду знать, какой заказываеть если что))
vc40826, клапаны как раз управляются от контроллера, через оптронную развязку)))
Superki вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 20:26
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
ищите трансформатор типа ОСМ
на 380В и работайте
удачи
Блок питания! razrab Источники питания и свет 19 20.06.2009 09:41
1,5 V блок питания uldin_v Источники питания и свет 1 30.04.2008 15:16
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
[Решено] Блок питания Duke Источники питания и свет 2 25.12.2004 18:29
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
