Не работает Блок питания для домашней лаборатории!
Непрочитано 28.10.2008, 16:56
boazmey
boazmey на пути к лучшему
По умолчанию Не работает Блок питания для домашней лаборатории!
Собрал БП по схеме http://‹a href="https://kazus.run/sh...997/1.html‹/a› но он не работает. Причина в том что с 7809 не выходит +9 в. Да и при установке 7809 входящее тоже просаживается с 14 в до 4 и на выходе в итоге +1,4, хотя -5 с 7905 нормальное. Детали все рабочие (менял 3 штуки 7809 у всех одинаковая картина). Не пойму в чём дело , почему -5 есть а +9 нету. Выход с 7809 отрезал от нагрузки, думал где-то коротыш не даёт подняться - результату нет. Помогите советом.
boazmey вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 17:23
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Представьте себе ситуацию что от 7809 потребляется ток 100мА а от 79L05 потребляется 2 мА.
токи на входах обоих стабилизаторов будут такие-же + токи потребления собственно самими стабилизаторами (единици мА). Вопрос - какой ток будет на каждом выходе моста D2? Различающийся на 100мА или одинаковый?
Ответ очевиден - одинаковый. А потребитель просит разный. Вот и перекос , связанный с тем что фильтрующие электролиты постоянный ток через себя не пропускают.
Диагноз: в обмотке III должен быть средний вывод , подключенный к общей точке C2 и С3
tauP10 вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 17:31
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Уточни цоколёвку микросхемы. В схеме по моему неточность. Микросхема абсолютно дубовая работает без вопросов
musa1 вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 19:34
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Цитата из описания схемы
Обмотка III может быть с отводом от середины, который подключается к общей шине блока питания.
- содержит неточность. Не "может быть", а "должна".
Если, к сожалению, отвода нет, простейший способ восстановить работоспособность - применить однополупериодные выпрямители для каждого канала (подключив один из выводов обмотки III к общей шине), т.е. выбросить мост и поставить два диода.
estet вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 19:52
boazmey
3 обмотка к сожалению без отвода от середины, как например в схеме ниже. Подскажите в виде схемы как малой кровью мне выйти из этой ситуации... дело в том что всё уже собрано на печатке, неужто опять придется переделывать или собирать по другой схеме?
[/img]
boazmey вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 20:33
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Тебе же уже сказали...
FOLKSDOICH вне форума
Мощный блок питания для УМЗЧ elcreator Источники питания и свет 123 07.01.2011 21:02
Блок питания для цифровика. Struk Источники питания и свет 16 02.09.2008 18:27
Блок питания - все напряжения в норме, но не работает elcreator Ремонт оргтехники 13 10.07.2008 00:28
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Блок питания для усилителя на TDA7294. anjee Аудиотехника 1 21.04.2007 21:04
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
