DDS генератор на AD98XX
14.03.2012, 14:51
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Нужен цифровой ( управляемый по SPI ) генератор синуса,треугольника с двумя выходами сдвинутыми на 120 градусов.
Предполагается регулировать частоту от 20 до 5000 гц.
Уже имеется девайс с AT89C5131 , хотел его прицепить по SPI.
Была мысль использовать две AD9834, но фазный регистр позволяет запуск с 0,90,180,270 градусов.
Вопрос к знающим людям .
На сколько градусов можно двигать фазу у синтезаторов фирмы
Analog Digital и какой присоветуете.
Курить даташиты уже нет сил!
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
14.03.2012, 15:06
Сказал спасибо: 441
Re: DDS генератор на AD98XX
В таком диапазоне частот нет смысла применять синтезаторы от АД. Вполне справиться и МК с ЦАП.
AD9837 - одноканальный НЧ-синтезатор. фаза регулируется с шагом примерно 0,1 градус. (360/4096) Цена около 2$.
Двухканальные ДДС существенно дороже  т.к. могут работать на частотах ядра от 300МГц.
А с чего Вы решили, что 9834 работает только с фиксированными фазами? Регистры фазы имеют разрядность 12 бит так что вполне можно использовать и 9834.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 14.03.2012 в 15:15.
14.03.2012, 15:12
есть на телесиськах в архиве (или в сети гуглем найдете вариации) проект на AVR2313 DDS до 80кгц от Леонида Ивановича Ридико (здесь он бывает в изм. технике, тема о народном генераторе; на телесиськах, сахаре и радиокоте - чаще).
переложите на более ногастую/скоростную модель AVR, подшаманьте программу - счастье будет в вашем доме
16.03.2012, 09:48
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от artman66
Регистр фазы 12-разрядный. Вот и считайте. Я бы посоветовал взять AD9833, как более дешевый.
17.03.2012, 08:56
Сказал спасибо: 16
Всем спасибо за ответы.
Решено - буду делать на AD9834, у него два выхода.
17.03.2012, 10:47
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
- у него два выхода
Выхода-то два,только это два противофазных выхода одного сигнала.
Фазу между ними менять невозможно.
Нужно два AD9834. У каждого своя фаза и загрузка одновременно.
17.03.2012, 20:38
leonidk,
+ один общий генератор, чтоб разброса частот не было.
как не крути, а для того, чтобы "регулировать частоту от 20 до 5000 гц", МК + ЦАП проще
17.03.2012, 22:55
Генератор конечно общий, иначе фаза будет плавать.
МК + ЦАП проще?
Мк + 2 шт ЦАП. Сигналов-то два. И получается то же самое.
А как фазу менять? Если я правильно понял, что нужно.
Последний раз редактировалось leonidk; 17.03.2012 в 22:58.
17.03.2012, 23:30
читаю то, что ТС написал. есть масса аппаратных ухищрений, особенно для параллельно загружаемых ЦАП, как сдвинуть фазу
17.03.2012, 23:33
Сказал спасибо: 16
Тут добыл утилитку для управления AD9834
Так вот в ней два канала частоты и фазы - как это понимать?
Есть еще закладка SWEEP , так в нем можно управлять только одним каналом.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Таблица значений синуса для DDS генератора
Alien2057 |
27 |
17.11.2011 10:29 |
Генератор НЧ
dosikus |
9 |
05.03.2011 00:08 |
mega324 + ad9833 dds = проблема
code-by |
4 |
26.11.2009 14:45 |
Аппаратный DDS
Kabron |
0 |
16.08.2009 18:33 |
Генератор
max0000 |
3 |
27.12.2006 01:56 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
