Таблица значений синуса для DDS генератора
Непрочитано 13.11.2011, 21:52
Alien2057
Alien2057 на пути к лучшему
По умолчанию Таблица значений синуса для DDS генератора
Всем доброго времени суток.Не уверен что пишу в тот раздел форума но наверно это ближе к микроконтроллерам. Возникла необходимость собрать генератор синусоидального сигнала (чтото вроде курсовой работы в институт).Остановил свой выбор на DDS генераторе работающем по принципу накопления фазы.Так как DDS синтезатора в магазинах не оказалось я решил собрать его на микроконтроллере и R2R ЦАП. Подскажите пожалуйсто как рассчитать значения синуса для таблицы ? ЦАП 8-ми битный,опорное напряжение ЦАП 5v, разрядность аккамулятора фазы 32 бита.Заранее спасибо.
Alien2057 вне форума
Сказали "Спасибо" Alien2057
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.11.2011, 22:05
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Таблица значений синуса для DDS генератора
.org	0x0300
tab200:	.db	0x00,0x03,0x07,0x0B,0x0F,0x13,0x17,0x1B
	.db	0x1F,0x23,0x27,0x2B,0x2E,0x32,0x36,0x39
	.db	0x3D,0x40,0x44,0x47,0x4A,0x4D,0x50,0x53
	.db	0x56,0x59,0x5C,0x5F,0x61,0x64,0x66,0x69
	.db	0x6B,0x6D,0x6F,0x71,0x72,0x74,0x76,0x77
	.db	0x78,0x79,0x7B,0x7B,0x7C,0x7D,0x7D,0x7E
	.db	0x7E,0x7E,0x7F,0x7E,0x7E,0x7E,0x7D,0x7D
	.db	0x7C,0x7B,0x7B,0x79,0x78,0x77,0x76,0x74
	.db	0x72,0x71,0x6F,0x6D,0x6B,0x69,0x66,0x64
	.db	0x61,0x5F,0x5C,0x59,0x56,0x53,0x50,0x4D
	.db	0x4A,0x47,0x44,0x40,0x3D,0x39,0x36,0x32
	.db	0x2E,0x2B,0x27,0x23,0x1F,0x1B,0x17,0x13
	.db	0x0F,0x0B,0x07,0x03,0x00,0xFD,0xF9,0xF5
	.db	0xF1,0xED,0xE9,0xE5,0xE1,0xDD,0xD9,0xD5
	.db	0xD2,0xCE,0xCA,0xC7,0xC3,0xC0,0xBC,0xB9
	.db	0xB6,0xB3,0xB0,0xAD,0xAA,0xA7,0xA4,0xA1
	.db	0x9F,0x9C,0x9A,0x97,0x95,0x93,0x91,0x8F
	.db	0x8E,0x8C,0x8A,0x89,0x88,0x87,0x85,0x85
	.db	0x84,0x83,0x83,0x82,0x82,0x82,0x81,0x82
	.db	0x82,0x82,0x83,0x83,0x84,0x85,0x85,0x87
	.db	0x88,0x89,0x8A,0x8C,0x8E,0x8F,0x91,0x93
	.db	0x95,0x97,0x9A,0x9C,0x9F,0xA1,0xA4,0xA7
	.db	0xAA,0xAD,0xB0,0xB3,0xB6,0xB9,0xBC,0xC0
	.db	0xC3,0xC7,0xCA,0xCE,0xD2,0xD5,0xD9,0xDD
	.db	0xE1,0xE5,0xE9,0xED,0xF1,0xF5,0xF9,0xFD
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.11.2011, 23:11
Сказал спасибо: 3,227
Злость Учись, студент!
http://www.telesys-ru.1gb.ru/electro...ts.php?do=p035. Если ниасилишь текст, то файло таблицы - в самом низу страницы.
И не говорите, что ИМС в продаже нет. http://www.efind.ru/icsearch/?search...stock=1&c=&r=0 Конечно, надо уточнять кто их них продаст 1 штуку... Но можете и попробовать, начните с Элтеха и Rainbow (официалы).
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.11.2011, 23:17
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Я думаю Вам будет интересно.
http://cxem.net/arduino/arduino16.php
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.11.2011, 23:29
а казус вы "прошерстили"?
смотрите и читайте здесь
автор DDS на АВР здесь бывает, можно найти его и на сахаре - Леонид Иванович Ридико (можно погуглить)
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.11.2011, 12:14
Alien2057
Спасибо большое но роблема не в том где взять эту табицу а в том как рассчитываются значения для неё ибо на вопрос препода "А откуда ты взял значения для этой таблицы" ответ "Скачал с нтернета" будет звучать немного не технично.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.11.2011, 12:31
все считается калькулятором или таблицами брадиса
вообще-то задаются целью - четвертьпериод/полупериод/период, число шагов на четвертьпериод/полупериод/период, точность, бит. считаь удобно в екселе
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.11.2011, 12:43
Alien2057
Каюсь,с тригонометрией совсем туго,приведите пожалуйсто пример хоть для одного значения для этой таблицы а то я никак не могу понять.Цель - четвертьпериод.
Последний раз редактировалось Alien2057; 14.11.2011 в 12:46.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.11.2011, 13:13
Я тоже как-то делал такой генератор. Но хранить таблицу во флеше не стал. При включении контроллер рассчитывает синусы для 90 значений угла и кладет значения в оперативу. При 16 МГц это заняло сотни милисекунд.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.11.2011, 13:21
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от Alien2057 Посмотреть сообщение
Это 8-й класс средней школы. Не позорьте, пожалуйста, Россию! Не надо каятся, возьмите учебник.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
warel (28.06.2019)
mega324 + ad9833 dds = проблема code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.11.2009 14:45
Аппаратный DDS Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.08.2009 18:33
HD44780 и своя кодовая таблица ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.11.2008 03:14
Нужна сводная таблица PICов tim18 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.03.2008 05:39
Как построить график, для нескольких значений элемента? DRFAUST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.03.2008 17:48
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
