Генератор НЧ
Непрочитано 02.03.2011, 21:54
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Генератор НЧ
Посоветуйте программу Генератор НЧ.
Синус , Шим , Треугольник . Sweep.
Собственно последний нужнее всего , но все проги что видел не вставляют импульс синхронизации.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 03:03
Bill
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор НЧ
AD9834 Или нет?
Bill вне форума
Сказали "Спасибо" Bill
dosikus (03.03.2011)
Непрочитано 03.03.2011, 03:30
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию Ну, если НЧ до 1000 кГц, то
вам сюда.
Там есть свип, при старте на отдельную ногу выдаётся фронт импульса, при совпадении с частотой метки выдаётся спад. Свип настраивается по уарт, частоты старта, стопа и метки можно настраивать от 1мГц до 1 МГц, от сампла к самплу частота непрерывно меняется. Ещё там есть DDS генератор, тоже управляется по уарту. Команды принимаются по уарту не прерывая генерации. Частота выдачи самплов - 2000 кГц. МК ATtiny2313, клок 20 МГц.
Последний раз редактировалось =GM=; 03.03.2011 в 03:33.
=GM= вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 20:31
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
=GM=, Спасибо вам за разработку . Смотрю на нее уже месяц.
Собирать буду однозначно , но позже и себе .
Программу ищу для друга , хочет использовать вместе с USBee AX ( собранным мной ) .
Учится товарищ...
Bill,
Как вариант , но цена ... В Элитане 360 р.
dosikus вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 20:57
=GM=
На здоровье.
Но по-моему, все только смотрят, ещё никто не собрал, исключая мадгрея.
=GM= вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 20:34
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
Как дорвусь , соберу обязательно.
Планирую закупку комплектующих , через 2 недели.
dosikus вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 21:07
=GM=
А вы какой вариант хотите собрать, на одном МК (валкодер+генератор на тине) или на двух МК (мега16+валкодер+дисплей+кла ва) и генератор на тине?
=GM= вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 21:10
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
=GM=, Я видел на мега16+валкодер+дисплей+кла� �а и + 2 генератора на тине.
Или я ошибаюсь - там только один генератор можно ?
http://peresmeshnik.net/pages/ru/DDS-1.html
dosikus вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 23:36
=GM=
Там две тини предполагается поставить, в каждой можно разместить любые два модуля из четырёх: генератор синуса/треугольника, свип, генератор шума и генератор шим. Ну или генератор квадратур - синус/косинус. Одновременно в тине может работать только один модуль, он всё время съедает, там цикл выдачи 0.5 мкс.
Последний раз редактировалось =GM=; 04.03.2011 в 23:48.
=GM= вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 00:08
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
=GM=, По 2 модуля в тини.
А у madgrey только одна прошивка выложена . Я грешным делом думал что в них просто переключаются режимы.
dosikus вне форума
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
