mega324 + ad9833 dds = проблема
Непрочитано 24.11.2009, 14:00
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию mega324 + ad9833 dds = проблема
приветсвтую!
может кто работал с DDS AD9833.
В начале использовал AD9835 - все работает отлично, но при замене на 9833 (и внесением необходимых изменений в программе для программирования по spi) он генерирует что попало. Даже используя с сайта AD набор команд совсем не то. В spi-мониторе в шпротеусе все команды отправляются правильно. Мой код (компилятор СVАVR).
void SPI_send(char cData)
    SPDR = cData;
    while(!(SPSR & (1‹‹7)));
void test_9833()
    // 2108 624E 4041 A24E 8041 C000 E000 2008
    PORTB.4=0; SPI_send(0x21); SPI_send(0x08); PORTB.4=1;
    PORTB.4=0; SPI_send(0x62); SPI_send(0x4E); PORTB.4=1;
    PORTB.4=0; SPI_send(0x40); SPI_send(0x41); PORTB.4=1;
    PORTB.4=0; SPI_send(0xA2); SPI_send(0x4E); PORTB.4=1;
    PORTB.4=0; SPI_send(0x80); SPI_send(0x41); PORTB.4=1;
    PORTB.4=0; SPI_send(0xC0); SPI_send(0x00); PORTB.4=1;
    PORTB.4=0; SPI_send(0xE0); SPI_send(0x00); PORTB.4=1;
    PORTB.4=0; SPI_send(0x20); SPI_send(0x08); PORTB.4=1;
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 5000,000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR0=0x54;
SPSR0=0x00;
test_9833();
while(1);
спасибо за внимание!
code-by вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 15:53
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию Re: mega324 + ad9833 dds = проблема
1) Выталкивать из spi надо старшим битом вперёд, т.е. DORD=1, а у вас наоборот, поправьте.
2) Линия scl должна быть в 1 в исходном состоянии, надо установить CPOL=1, ну и соответственно CPHA=0, чтобы писалось спадом.
И будет вам щастье и 100 кгц на выходе
=GM= вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 18:19
code-by
1. точно, надо поменять CPOL и CHPA, но почему все работало с ad9835, у которого spi работает по такому же принципу?
2. бит DORD (bit5) = 0 означает MSB first. у меня бит5 = 0.
Последний раз редактировалось code-by; 24.11.2009 в 18:39.
code-by вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 21:40
=GM=
Ошибся с DORD, не туда посмотрел. Работать могло по причине задержек с фронтами, если абсолютно такой же протокол.
=GM= вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 14:45
code-by
и к тому же в datasheet на 9833 (и на 9835) написано что CPOL=0, CPHA=1.
code-by вне форума
ad9833, dds, генератор
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
