ЗУ - помогите разобраться со схемой
18.02.2012, 12:35
Добрый день всем.
Прошу помощи разобраться со схемой.
Это зарядное устройство регулируемое для автомобильных АКБ. Долгие годы служит вероц и правдой. Позволяет плавно производить регулировку зарядного тока (резистор R2) на первом фото. Так вот такая проблема: при вращегии резюка теперь регулировка далеко не плавная, а срузу скачет ампер на 5. Точно выставить скажем 3 А очень проблемно - работа хирургическая. Не могу понять что не так сейчас в схеме. Поможите советом.
Да, переменник СП4-2М менял (хотя и старый исправен) - толку никакого
18.02.2012, 13:01
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
Re: ЗУ - помогите разобраться со схемой
andreykin, замени электролиты С2,С6 заодно и С1,С4.
Сказали "Спасибо" radioded
18.02.2012, 16:54
сегодня попробую
19.02.2012, 17:08
Замена С2 рашила проблему.  Спасибо еще раз
24.02.2013, 22:49
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане, пож. подскажите по схеме поста #1 данной темы: ток заряда будет стабильным? Шунт 75 mV при токе 7,5А или следует подобрать его опытным путём?
24.02.2013, 22:55
Сказал спасибо: 2,487
Это стандартный шунт. При токе 7,5А,падение 75мВ.
Сказали "Спасибо" baiderin
24.02.2013, 23:04
Сказал спасибо: 73
Прошу извинить, а ток заряда будет стабилизированным или по мере повышения U на АКБ I будет уменьшаться?
16.02.2014, 17:19
Сказал спасибо: 73
Разобрался самостоятельно. Отличное ЗУ: стабилизирует рваную выпрямленную синусоиду отменно, кратковременно держит КЗ, переполюсовку. Вместо оптотиристоров можно применить тиристоры, немного изменив схему их управления. При желании можно дополнить другими опциями для автоматики (триггер или компаратор - на прекращение заряда при достижении заданного напряжения, выключатель периодический - для проведения тренировочных циклов и др.).
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
