Как изменить вращение однофазного двигателя
Непрочитано 08.02.2012, 20:58
aleks6161
aleks6161 на пути к лучшему
По умолчанию Как изменить вращение однофазного двигателя
Здравствуйте! На тепловентиляторе сгорел китайский однофазный двигатель.В хозяйстве нашелся ненужный советский вентилятор,двигатель из которого я и пытался приспособить в обогреватель.По креплениям,по толщине вала-все подогнал,запустил,и тут -увы-увидел,что вращается ротор не в ту сторону.... Пробовал менять выводы катушек,извращался по-всякому,но так и не смог заставить сей мотор крутить так,как мне надо.Нужен совет-можно ли решить эту задачу? Схему подключения в старом вентиляторе прилагаю.
aleks6161 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 21:11
scenter
Сказал спасибо: 7,352
Сказали Спасибо 557 раз(а) в 57 сообщении(ях)
scenter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как изменить вращение однофазного двигателя
Надо ротор перевернуть, выступающий конец вала должен быть с другой стороны.
scenter вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 21:24
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Что-то я не вижу в старой схеме включения конденсатора.
Если это не Ваш промах, а правильная схема, то мы имеем дело с двигателем с расщепленными полюсами (полюса раздвоены и на одну половинку одето медное колечко, наподибии как в пускателях).
В таком случае переключением обмоток изменения направления вращения добиться не удастся.
Только переворот статора целиком. Как правило конструкция двигателя это допускает.
По-другому никак.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
aleks6161 (09.02.2012)
Непрочитано 08.02.2012, 21:54
aleks6161
Спасибо за советы.Ротор я переворачивал,без толку.Конденсатора в схеме нет.А вот о перевороте статора-не совсем понял..Это значит,что оставив внешнее "кольцо",обмотки вместе с полюсами-они деиствительно раздвоены-развернуть на 180* ? И вот еще-если вы обратили внимание,почему-то у обмоток неравные значения сопротивлений(двигатель вроде бы не греется)-это допустимо?
Последний раз редактировалось aleks6161; 08.02.2012 в 21:58.
Непрочитано 08.02.2012, 23:22
Ан-162
Если не греется, значит все нормально. Разброс обьясняется разной длиной (и сопротивлением) витков около каркаса во внутренних слоях обмоток и на наружных ее частях.
Что не понятного с переворотом статора?
Да, всю эту железку с обмотками переворачиваем на 180гр.
Естественно, не вокруг оси ротора.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.02.2012 в 09:32. Причина: добавление изображения
Ан-162 вне форума
aleks6161 (11.02.2012)
Непрочитано 09.02.2012, 09:12
aleks6161
спасибо,сегодня буду пробовать.
Непрочитано 09.02.2012, 09:27
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,600 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Сообщение от aleks6161 Посмотреть сообщение
...Ротор я переворачивал,без толку.....
...Да, всю эту железку с обмотками переворачиваем на 180гр...
Чевой то я даже засомневался!!!!
В чём разница???
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 09:41
Ан-162
Да в том и разница, что на выходном конце вала имеем противоположное направление вращения.
То есть по-сути аналогично можно написать так: переворачиваем ротор, а затем переворачиваем целиком собранный двигатель, чтоб вал смотрел по-прежнему в нужную сторону.
Теперь прояснился туман?
ЗЫ.
Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые:
Коль, что у вас не ладится, - ну, там, не тот аффект, -
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денечек покумекаем - и выправим дефект! (с) В.В.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:31
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Типа, расширеный спрос:
Ведь на "выходе" имеем ревес вращения длинной части вала!!!
Дальше крути "реверсивным движком" как надо.
Те вал движка 11, как и 22 вращается в другую сторону от изначального 1 и 2
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.02.2012 в 10:34.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:40
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Кстати, ротор на валу сидит довольно слабо.
Я просто протолкнул (в тисах с опорой) вал не разбирая двигателя.
Sukhanov вне форума
Плавный пуск однофазного двигателя krasla Делимся опытом 13 22.06.2015 12:47
Как изменить выходное напряжение ИИП? amstrepet Источники питания и свет 111 13.12.2010 01:00
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Пуск однофазного асинхронного двигателя daddym Производственное оборудование 112 20.08.2009 01:26
LCD, AVR и CodeVisionAVR C - как изменить пины UncleSam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 05.04.2008 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
