Плавный пуск однофазного двигателя
Непрочитано 08.08.2010, 23:05
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
Восклицание Плавный пуск однофазного двигателя
Доброе время суток всем форумчанам!
В период огромной жары у многих встаёт проблема с пуском компрессоров кондиционеров, особенно мощных. В какой-то ветке задавали этот вопрос, к сожалению не помню в какой. В ответ посылали либо купить, либо поставить частотник.
У меня также возникла проблема плавного пуска водяного насоса 2.5 кВт.
Линия плохая просадка огромная.
Вот и занялся разработкой. Выношу на ваш суд данное устройство.
Опробовано, работает две недели. Просадка почти не заметна (на лампочках, раньше тухли, люминесцентные) задержка запуска 3сек, время разгона регулируется 2-8 сек.
Собирал в попыхах применил солид стейт реле по свободе думаю доработать на семистор и МОК.
Тип файла: zip Soft_start.zip (44.3 Кб, 537 просмотров)
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Сказали "Спасибо" krasla
ortodox_ (27.04.2024)
Непрочитано 08.08.2010, 23:38
MAVr 34
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
MAVr 34 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавный пуск однофазного двигателя
А в какой проге можно посмотреть ваши файлы, я только один разгледел. А темка очень интересна.
MAVr 34 вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 13:01
krasla
Аватар для krasla
Сообщение от MAVr 34 Посмотреть сообщение
Модуль управления (файлы Soft_Start ) прога Proteus 7.6 (без емуляции, просто набросал схемку)(Будет время переделаю во чтото другое)
Силовое подключение любой графический, например Paint.
Последний раз редактировалось krasla; 09.08.2010 в 13:06.
krasla вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 13:13
krasla
Аватар для krasla
Блок модуля управления Soft_start в pdf
Тип файла: pdf Soft-Start.PDF (57.6 Кб, 593 просмотров)
krasla вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 11:44
ksvserega
Сказал спасибо: 25
ksvserega на пути к лучшему
krasla, что значит солид стейт реле? Подал кратковременно напряжение - реле включилось и держит, еще раз подал - выключилось. Так?
И если не трудно, то небольшой коментарий по логике работы схемы.
ksvserega вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 13:47
krasla
Аватар для krasla
Сообщение от ksvserega Посмотреть сообщение
Нет солид стейт реле - это по простому опто-симистор, извините забыл указать тип, фирма CRYDOM тип D2450. более детально посмотри датасшит. Можно заменить сборкой Семистор + МОС 6360 или подобный.
Логика работы проста.
1. оптроны, полевики, D1А отлавливают переход ноля на семисторе.
2. D1В фазовый компаратор
3. Q4, С7 - регулируемый стабилизатор тока для заряда конденсатора С6 (регулировка времени заряда, времени запуска)
4. Транс, U2 блок питания (Может быть любой)
При включении конденсатор С6 начинает заряжатся, по мере роста напряжения 0.9 - 5 вольт. меняется угол открывания солид стейт реле. при напряжении 5 вольт солид стейт реле полностью открыто. D3 для защиты от превышения напряжения по входу D1В.
В приложении осцелограма напряжения на статоре при пуске.
Р/S Извините только заметил U2 (ILQ-2) неправельно указана цоколёвка, схема включения верна.
Последний раз редактировалось krasla; 19.08.2010 в 19:27.
krasla вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:45
AlexMann
AlexMann на пути к лучшему
ДОбрый день!
Подскажите, можно ли D2450 заменить на fotek SSR 90A ?
http://www.sensor-moscow.ru/fotek_sst.html
оно как то дешевле
AlexMann вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:46
AlexMann
Может, есть разводка ПП ? Или на слепыше все собрать ??
AlexMann вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 18:23
krasla
Аватар для krasla
Сообщение от AlexMann Посмотреть сообщение
Думаю можно, но лутше заменить сборкой МОК + Симистор намного дешевле.
или взять Таердотельные реле Fotek типа SSR-VA и добавить цепь регулировки подобную моей Транс, U2 блок питания, Q4, С7 - регулируемый стабилизатор тока для заряда конденсатора С6 (регулировка времени заряда, времени запуска).
К огромному сожалению всё делал на коленке " тем более на одной " монтаж Обёмный "даже самому стыдно" думаю зимой окультурить, и эсли тема не умрёт выложу все результаты.
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Сравнивать даташиты сначала надобно бы - по импульсным токам, и временным параметрам. Цена меньше, - а внутренняя "топография" может отличаться по надёжности существенно.
Так - то он так, но жосткой привязки нет. Просто я его слепило из того что было.
есть у меня и МОКи и Семисторы но нужна была макетка пайка а так взял что под рукой валялось меньше мороки.
Прошу прощения что не проработал данный проэкт до конца.
Просто сильно обиделся на торгашей которые за такой примитив от 100 евреев просят.
krasla вне форума
AlexMann (21.09.2010)
Непрочитано 21.09.2010, 14:16
AlexMann
krasla
Все прекрасно проработано, если все работает
а про Fotek типа SSR-VA ....
получается, что можно собрать как схему ПП так и регулировать обороты ??
Может, предложите схему ??
У меня остро стоит задача ПП скваженного насоса 2 кВт, и регулировка подачи воды этим насосом, для системы очистки... буду благодарен.
AlexMann вне форума
Плавный пуск асинхронного двигателя от трех фаз Kuzma Источники питания и свет 30 09.04.2019 11:11
Плавный пуск нагрузок 220V Developer_ Поиск схем. Делимся схемами 46 23.09.2010 21:49
Плавный пуск "болгарки" vlanis Производственное оборудование 1 06.07.2010 00:48
Плавный пуск двигателя блендера, миксера rafaellm Источники питания и свет 50 05.06.2010 10:25
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
