640 портов вывода для ATMega
31.05.2008, 09:24
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Нужна схема для управления 640 портами вывода. т.е., есть 640 маленких катушечек, которыми необходимо управлять, они формируют изображение размером 40х16 точек, все это дело должно управлятся от меги. Я думал может использовать тот же метод, что и в бегущей строке, но меня смущает тот факт, что изображение должно находиться в статическом режиме долгое время, т.е. не изменятся, а при необходимости быстро перерисовыватся, в среднем к каждому элементу матрицы доступ должен быть организован в течении 0,2 с. И еще не маловажный факт, цена управляющего элемента одной ячейки матрицы не должна привышать 0,1-0,15 бакса.
31.05.2008, 10:00
Сделать "катушечки" тригерные, импульс пришел -
белый цвет, еще раз пришел - черный,
и управление по строкам и столбцам.
А что это будет то?
И на камнях растут деревья!
31.05.2008, 11:06
Сказал спасибо: 74
Из скуки позволил себе набросать некую схемку. Плохо цена ячейки $0,20-0,25
Удачи!
Прикрепленный файл: 3893167.pdf
01.06.2008, 16:21
Сказал спасибо: 227
Друг попросил помочь со схемой, а собирается он собрать терминал Браэля. Просто принтер, который печает шрифтом для незрячих он уже сделал, теперь решил закончить весь интерфейс.
01.06.2008, 16:26
Сказал спасибо: 227
Сообщение от Popeye
Удачи!
Ваша схема меня вполне устраивает, я еще посоветуюсь конечно, но все равно огромное спасибо. И маленкий вопросик еще, микросхема сдвигового регистра 4094, у нее есть какие то буквы в маркировке?
01.06.2008, 17:53
Сказал спасибо: 74
Разумеется посоветуйтесь. Особо насчет откуда брать сигнал переноса данных в следующую микросхему. С QS или /QS. Я тут по книжкам искал, написано при медленных фронтах такта C перенос брать с /QS. Да не пробовал такое соединение.
Вобщем опробовал управление 8 выходами только через один чип 4094. Надежность ОК.
Буковки разные. Изначально ставил CD4094BC. Попадались HEF4094 Филипс, HCF4094 ST. Я бы посоветовал искать CD, да не знаю нейдете ли. HCF неплохой выбор, устойчивость к помехам имеют. HEF слишком быстрые ИМХО.
Удачи!
02.06.2008, 09:19
Сказал спасибо: 74
Тут подумал, 640 катушек * скажем 100мА  Все таки бумагу будут дырявить. Единицы мА кажется не хватит. Может все таки лучше матрица и делать дырки одна за другой ?
Удачи!
02.06.2008, 09:48
Сказал спасибо: 227
Да,Вы правы, ток будет ограмный, я тоже склоняюсь к матрице, но мой товарищ считает что так не выйдет, возможно он просто не допонял принцип работы динамической индикации. В общем после обсуждения станет ясно.
02.06.2008, 18:13
Ток все равно д.б. импульсный,
матрица сама напрашивается, со всеми вытекающ.
достоинствами и недостатками.
Надо было в первом посте сказать, что это для слепых.
А символы какой величины?
02.06.2008, 20:09
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
640 x 0.1 А = 64 А!!! А!!!!!
Конечно матрица должна быть триггерной - "перикидной". Так работают информационные табло на вокзалах и в аэропортах. Тут на КАЗУСЕ даже была статья про такие элементы. Принцип поляризованного реле. А работать тогда надо "динамически" - т.е по столбцам и строкам, тогда для матрицы 40x64 потребуется всего 104 бита и общее управление питанием (сигнал Enabled). Можно использовать например такой атмеловский драйвер.
Удачи!
Прикрепленный файл: 8913669.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
