Опыт применения PIC для вывода на графические ЖКИ
Непрочитано 18.08.2006, 19:15
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
По умолчанию Опыт применения PIC для вывода на графические ЖКИ
Очень интересно ознакомиться с опытом разработок по выводу графической информации на соответствующие ЖКИ с контроллеров PIC. Pic - потому что немного знаю,
а графика - есть ряд идей, которые пытаюсь реализовать по мере возможности, но увы, очень мало опыта и информации в этом разделе электроники.
welcome61 вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 19:44
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Попробуйте компилятор для PIC mikroC - там в примерах есть работа с ЖКИ. Такие примеры есть и в симуляторе PROTEUS. программы можно взять на заглвной странице курса.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 20:09
Kos1yan
Kos1yan на пути к лучшему
По умолчанию Re: опыт применения PIC для вывода на графические ЖКИ
Сообщение от welcome61
Один из популярных контроллеров в граф ЖКИ T6963C
Описание на русском. Когда то по этим статьям я и баловался с WG12864 (как раз на пиках )
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/c...6963/index.htm
Опыт ? -- берите контроллер с большим обьемом памяти , в моем случае для вывода на мой индикатор одной странице без применения какого либо сжатия информации требуется 128*64/8=1 Кб
Kos1yan вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 21:04
vasseff
vasseff на пути к лучшему
У меня есть вполне работоспособный индикатор положения лифта на жидких кристаллах с T6963, 240х128. Контроллер PIC16F877A с памятью 8Кх14. При компресии картинок памяти достаточно для 20 знаков размером 101х56 пикселей. Плюс около 10 маленьких картинок 40х40. Такт контроллера 16МГц, иначе не справляется. Пришлось написать 2 програмки на Турбо Бесике для рисования картинок. В общем дело трудное. У меня ушло около трех месяцев для всего. И есть другие проблемы. Посмотри тему 'Защита от коррозии' в форуме.
vasseff вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 21:20
welcome61
Сказал спасибо: 378
Сообщение от vasseff
У меня просьба- не могли бы Вы отправить на мой E-mail техническую документацию на Вашу разработку (схему,листинг и т.д).Эта информация пригодилась бы мне в качестве обучающего примера. Сами понимаете, что лучше обучаться на "живом" примере. Заранее благодарен.
Непрочитано 18.08.2006, 22:25
vasseff
Все таки просмотрите тему о коррозии. Не надо лезть в трудные дела без подготовки.
vasseff вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 23:40
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Посмотри..
http://www.techdesign.be/projects.htm
http://www.picproje.org/main/modules...e=print&sid=14
http://www.geocities.com/dariuskrail...ia3310lcd.html
http://www.superkranz.de/christian/S...playIndex.html
http://www.freddospage.nl/
русские
http://www.cqham.ru/ant51_48.htm
dosikus вне форума
Непрочитано 19.08.2006, 12:49
vasseff
Для начала нужно выбрать дисплей. Есть три вида. Первый как в калькуляторах, видно на обычном освещении. У второго без подсвета ничего не видно - телефоны с цветным дисплеем. Третьий вид как у телефона с монохромным дисплеем. Видно и без подсвета, с подсветом лучше.
У дисплеев с подсветом белыми светодиодами есть недостаток. Температурный коеффициент светодиодов отрицателен. При подключении в паралель, если по какой-то причине ток через один из них увеличится, он начинает греть. Сопротивление уменьшается, ток растет, начинает греть больше, ток опять увеличивается и т.д. В конце концов сгорает. Ток через остальные увеличивается, сгорает следующий пока не сгорят все. Ремонтировал. 40 штук. Работали год. Советую искать дисплеи, у которых каждый светодиод подключен к питанию через резистор. Ток через один максимум 10мА, лучше 7. У WINSTAR светодиоды в паралель, по крайней мере в WG240128B. И уменьшать ток подсвета. Как у мобильного телефона. Если не нажимаешь кнопки, дисплей гаснет. Можно не гасить полностью. Достаточно уменьшить ток наполовину, например.
Высылаю схему. Не большой секрет. Отркрыть протелем. Проект делал для фирмы, в которой работаю, поэтому о программе подумаю. За такие вещи бьют по голове твердыми предметами, железными трубами например. Да и стыдно. На прошлой неделе пришлось менять дизайн кардинально. Ушло 4 дня, несмотря на коментарии. Еле разобрался. Программист программисту не друг. У каждого свой стиль работы. Пользуюсь посказками Microchip и все не так. Надо переделывать. Лучше написать самому. Советую найти описание контроллера,
на котором базирован дисплей. И изучить досконально. Для начала. Я пользуюсь T6963C. Не верх, но очень распространен.
Посказка : если у PIC16F877A настроить PORTA,0 и PORTA,1 как выходы, команды bsf и bcf не работают. Надо читать весь порт.
bsf PORTA,0 менять на movFw PORTA + iorLw B'00000001' + movWf PORTA
bcf PORTA,0 менять на movFw PORTA + andLw B'11111110' + movWf PORTA
bsf PORTA,1 менять на movFw PORTA + iorLw B'00000010' + movWf PORTA
bcf PORTA,1 менять на movFw PORTA + andLw B'11111101' + movWf PORTA
Удачи.
Прикрепленный файл: 6624474.zip
vasseff вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 11:52
rastok
rastok на пути к лучшему
vasseff, можешь выложить еще раз файл.
У меня таже проблема пытаюсь разобраться с выводом на графический ЖКИ
rastok вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 10:12
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Как уже посоветовали смотрите здесь http://www.mikroe.com/en/compilers/ Схемы с кодом есть. Если пиками работаете берите хотя бы некиий 18F с памятью побольше, иначе на асемблере придется мучатся.
Тип файла: pdf Protel Document.pdf (55.1 Кб, 224 просмотров)
Popeye вне форума
Использование HI - TECH для PIC контроллеров ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 22.10.2010 18:45
Сравнение средств разработки для микроконтроллеров AVR и PIC silic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 04.12.2009 07:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
