в SPI направление вывода SCK
Непрочитано 18.09.2006, 17:53
kate_rplus
kate_rplus на пути к лучшему
По умолчанию в SPI направление вывода SCK
Подскажите плиз такое:
в описании SPI сказано, что вывод
SCK Определяется пользователем для работы микроконтроллера в качестве MASTER-а, а для Slave -а всегда работает как вход.
Не могу этого понять, ведь Мастер должен задавать синхроимпульсы и всегда быть "выходом", разве не так?
Объясните пожалуйста, а то очень нужно по учебе
kate_rplus вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 18:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
мастер может и не тактировать если не требуется обмен по SPI. в это время его можно использовать как обычный вход МК например.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 18:17
Snixers
Snixers на пути к лучшему
По умолчанию Re: в SPI направление вывода SCK
Сообщение от kate_rplus
Конечно так не сомневайся. Выходом для тактовых имульсов с SCK т.е. ведущим. В Slave-он ведомый.
Snixers вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 18:21
kate_rplus
Сообщение от Snixers
зачем тогда пишут, что его можно определять пользователем в режиме Мастер, если он всегда выходом в нем должен быть?
Непрочитано 18.09.2006, 18:26
kate_rplus
Сообщение от avr123-nm-ru
а можно напримере для чего именно можно использовать SCK, если не для тактировки?
Непрочитано 18.09.2006, 18:34
Snixers
В режиме мастера определяется пользователем не направление а режим работы т. е. частота(скорость передачи)Для ведомого это безразлично
Snixers вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 18:40
kate_rplus
Таблица 69. Направление выводов SPI(1)
Вывод для ведущего SPI для подчиненного SPI
MOSI Определяется пользователем Вход
MISO Вход Определяется пользователем
SCK Определяется пользователем Вход
SS Определяется пользователем Вход
так эта таблица не совсем правильная получается?
Непрочитано 18.09.2006, 18:55
Snixers
В таблице реч идёт о регистре DDRb просто не все делается автоматом нужно предусмотреть в программе что соответствующий вывод МК работает на выход при мастере и вход при ведомом повторяю это настройка порта для SPI
Snixers вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 10:58
kate_rplus
ЭТо ведь не логично! В таблице указано: если контроллер работает в режиме Master, то SCK - определяется пользователем, это значит что мы в режиме мастера можем его определять, т.е как на выход так и на вход(что мне и непонятно- для чего определять как вход???)
В режиме же Slave, что также указано в таблице, SCK является входом - здесь без проблем.
По вашему в режиме Slave почему-то определили автоматом, что это вход, а в режиме Master - задавайте пожалуйста програмно, что это выход, да?
Непрочитано 19.09.2006, 17:54
Snixers
Читай мануал друг поймёш не поверхностно а думая я всё ответил.Никто Ведомого не определял автоматом РЕЧ В ТАБЛИЦЕ О НАСТРОЙКЕ ПОРТА ДЛЯ SPI порт при включении МК какой режим принимает? и нужно его настраивать? ДУМАЙ!!! Ты к порту модул SPI подключаеш а сам то порт настроить для этого надо
Snixers вне форума
Модуль цифрового ввода-вывода! Superki Производственное оборудование 1 08.04.2009 00:25
640 портов вывода для ATMega Nikopol Автоматика и аппаратура связи 56 13.06.2008 00:30
Можно использовать в AVR-ах (MOSI-MISO-SCK) как порты? Сбои? gip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 26.05.2008 05:17
Скорость и направление ветра finic Измерительное оборудование 3 25.04.2007 08:53
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
