БП для питания схемы с ATmega
Непрочитано 06.01.2009, 12:03
MasterYodas
MasterYodas на пути к лучшему
По умолчанию БП для питания схемы с ATmega
Вообщем ситуевина в следующем:
Имеется схема на МК ATmega8 управляющая работой куллера для воды. Схема питается от 5V, управляет 2-мя 7-ми сегментными индикаторами (динамическая индикация) и реле. Нужен источник питания для всего этого от 220V. Если можно попроще и для установки на плату со схемой.
Про намотку трансформаторов не говорите, не любитель этого. Может быть просто начинку от зарядника для сотового примастрячить к схеме?
MasterYodas вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 17:05
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Вам проверить работоспособность или пользоваться?
estet вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 22:23
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Купить готовый трансформаторный БП за 2-5$ и не иметь проблем с надежностью.
MisterDi вне форума
Непрочитано 07.01.2009, 01:54
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
взять любой блок питания, можно даже нестабилизированный, а в самом устройстве обычный линейный стабилизатор типа 7805 и все...
если хочется сделать самому, то купить любой трансформатор со вторичной больше 5 Вольт, после него диодный мостик, конденсатор сглаживающий и тот же линейный стабилизатор...
удачи!
Superki вне форума
Непрочитано 07.01.2009, 14:46
MasterYodas
Сообщение от Superki
удачи!
Спасибо за совет. В принципе я так и думал, но засомневался прочитав страниц 25 форума...
Помогите определить участок схемы импульного питания лампы spam_53 Источники питания и свет 3 08.07.2008 13:37
640 портов вывода для ATMega Nikopol Автоматика и аппаратура связи 56 13.06.2008 00:30
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Схемы для stk500 zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 30.12.2006 21:34
Источники питания: Схемы, расчеты, программы, литература. Bandura Источники питания и свет 1 12.12.2006 14:21
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
