Измерение тока двигателя в Н-мосте
Непрочитано 30.05.2008, 03:13
-Alex
-Alex на пути к лучшему
По умолчанию Измерение тока двигателя в Н-мосте
Подскажите, есть двигатель, для управления используется Н-мост + ШИМ, нужно организовать обратную связь по току,Как правильно его измерять? я так полагаю нужна такая схема http://img206.imageshack.us/img206/4818/zz1ge0.gif
Питание моста 24В(до 4А), питание операционника 0 +5В
Какой опер лучше использовать? С wide input range, или лучше поставить делители перед операционником? Или может вобще какуюто другую схему использовать?
Далее сигнал должен идти на АЦП AVR c Vref = 5V
-Alex вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 22:05
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Недавно муссировалась тема по L298,
будет интересно.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 13:13
-Alex
что то я там ничего на этот счет не нашел
-Alex вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 15:46
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en012134
Заодно к токовому резистору 0,1 Ом можно присобачить защиту от случайных сквозных токов через Н мост.
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 16:41
-Alex
схема хорошая, но в этом случае через резистор течет не полный ток двигателя,а ток модуливанный шимом
-Alex вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 17:10
domowoj
Аватар для domowoj
Не понял!!! Куда еще полнее.
domowoj вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 17:12
helge12
helge12 на пути к лучшему
Может использовать серийные датчики тока с гальванической развязкой. Например АС1005 от фирмы TALEMA или ACS704 от фирмы Allegro Microsystems. С них сигнал можно подавать напрямую на АЦП.
helge12 вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 19:11
-Alex
когда шим сигнал = 0 ток пойдет минуя резистор, на рисунке там кстати несовсем правильно, надо подавать еще инверсию ШИМ на QC
helge12
спасибо, но надо что нибудь подешевле и что бы достать быстро не проблема была[/b]
-Alex вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 19:37
domowoj
Аватар для domowoj
Куды ж ему деваться, току то, как не через 0,1Ом.
Отличие от вами приведенной схемы только то, что
сигнал о токе снимается относительно земли.
А как вы далее будете с ним поступать...
Можно оцифровать
можно выпрямить
можно усркднить и тд.
Удачи.
domowoj вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 19:41
-Alex
когда шим сигнал = 0 ток идет либо через верхний либо через нижний контур (зависит от логики работы)
как он потечет через резистор?
-Alex вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Измерение активной составляющей сопротивления эл.двигателя. woroba Электроника - это просто 16 18.12.2009 10:36
Подключение двигателя переменного тока через симистор E_C_C Производственное оборудование 7 12.06.2009 10:12
Измерение тока до 10 микроампер Andrewg Измерительное оборудование 37 22.08.2007 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
