Измерение тока до 10 микроампер
Непрочитано 15.08.2007, 17:03
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
По умолчанию Измерение тока до 10 микроампер
Стоит задача измерение тока до 10 микроампер. частота от 1 кгц, до 1 мгц. Осцилографом ничего не вижу, при увеличении сопротивления шунта наводки забивают предполагаемый сигнал. Осцилограф хороший, щуп калиброванный заводской.
Andrewg вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 18:23
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Нарисуйте схему устройства где это применяется , для каких целей ,и с какой точностью измерять
victorqop вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 06:39
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
R шунта сколько ом.Подобную проблму всегда решают одним способом.Усилением сигнала.Выберите широкополосный опер ,сотворите диф усилитель и вас непременно будет ждать счастье.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 07:25
Andrewg
Сообщение от EVGENIY1962
R шунта сколько ом.Подобную проблму всегда решают одним способом.Усилением сигнала.Выберите широкополосный опер ,сотворите диф усилитель и вас непременно будет ждать састье.
Тоже на таком пути, необходимо все измерительные цепи хорошо экранировать. А так, даже при сопротивлении шунта 100 ом уровень наводимых помех выше полезного сигнала.
Andrewg вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 08:09
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
Полностью согласен с предыдущими ответами насчет усиления , хотя можно и без него -- на резисторе в 1 килоом ток до 10 микроампер создаст падение всего-то 10 милливольт -- для схем это мизер и не повлияет на их работу , а сам сигнал от 2 до 10 мв даже средненьким осциллографом можно зафиксировать легко , да и наводок на 1 килоом чтобы навести еще постараться надо .
pinco вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 09:10
Andrewg
Сообщение от pinco
Попробуйте, и стараться не надо, на шунте 1k наводки значительно выше полезного сигнала, что я его даже совсем не вижу. И дело не в измерительных приборах, а в большом уровне наводимых помех. Наверно необходимо даже сделать активный фильтр пропускающий сигнал только в требуемом диапазоне, а то осциллограф Hewlett Packard стоимостью с четырьмя нулями $, ловит всё что даже и не надо.
Задача такая: исследования АЧХ в диапозоне частот от 1 кгц, до 1 Мгц, максимальный ток сигнала 10 мкА, вывод инфы через UART для анализа на PC.
Для этого, сформировать синус, подать его на исследуемый фильтр, измерить ток, Выдать результат на
UART. Повторить по всей сетке частот.
Ещё не считал, хватит ли быстродействия AVR для формирования синуса c частотой 1 Mгц, при использовании паралейного DAC.
Есть такой прибор, стоит AVR, не помню какой. Открою уточню. Может просто голову дурят в описании, с тем что никак нельзя проверить, но факт, что результат выдаёт.
Andrewg вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 11:31
pinco
Сказал спасибо: 571
Поподробнее о наводках : откуда там у Вас они - на соседнем столе сварка что ли работает ? Или все же этим самым Hewled Packard с четырьмя нулями просто не умеете пользоваться , несмотря на то что он с четыремя нулями ?
pinco вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 12:48
frend
frend на пути к лучшему
а может пойти по другому пути подать короткий(ие) импульс(ы) и записать отклики - затем просчитать из импульсной характеристики АЧХ заодно можете получить и ФЧХ
frend вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 19:09
pinco
Сказал спасибо: 571
Полностью согласен с frend насчет того что результат момно получить , да еще и разными путями .Насчет AVR не волнуйтесь - сегодняшние работают на тактовой до 20 Мгц так что грузить в DAC слова (при макс 20-18 получающихся при этом комадах ассемблера) для выхода DACa в 1 Мгц запросто получится .
pinco вне форума
Непрочитано 19.08.2007, 19:36
Andrewg
Сообщение от pinco
Не иронизируйте, а соберите маленький макетик, Посмотрите уровень помех.
Andrewg вне форума
Безконтактное измерение постоянного тока в автомобиле mg-ug Электроника средств транспорта 53 15.09.2016 07:02
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Измерение тока двигателя в Н-мосте -Alex Автоматика и аппаратура связи 16 02.06.2008 11:24
Измерение тока в цепях с ШИМ управлением Popeye Измерительное оборудование 11 30.08.2007 11:03
[Решено] Измерение тока с помощью ADUC 812 Vlad1984 Поиск схем. Делимся схемами 1 23.04.2006 21:40
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
