Подключение двигателя переменного тока через симистор
Непрочитано 13.05.2009, 17:33
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Подключение двигателя переменного тока через симистор
Добрый день,уважаемые, возник у меня такой вопрос -
в вентиляционной установке двигатель с конденсаторным пуском на 220В был подключен к симисторному регулятору по схеме слева, при этом движок сильно грелся.
Я переключил его как на схеме справа , на первый взгляд двигатель стал грется меньше, но сомнения остались ,можно ли такие двигатели подключать так или надо применять какие либо другие схемы.
E_C_C вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 03:08
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый E_C_C, ну Вы же не новичок на форуме - что ж выкладываете неудобочитаемые рисунки???
Falconist вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 11:13
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Хотел как лучше , надо было от руки рисовать .
E_C_C вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 11:07
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
схема управления ? не срисовывал ,к тому же номиналы элементов затерты.
Но она без применения специализированных микросхем, максимально простая,пяток резисторов, конденсаторов и диодов регулирование не от нуля. .
E_C_C вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 12:58
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
очень возможно, дроссель точно был, насчет динистора DB3 неуверен, маркировок не было,но схема такая либо подобная.
E_C_C вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 15:24
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
Все правильно если разобраться.. Обмотка возбуждения,что питается через фазосдвигающий конденсатор и должна запитываться нерегулируемым напряжением. Тогда меньше рвани пойдет в потокосцепление мотора, опять же, мех.х-ка при регулировании(уменьшении напряжения) не так заваливаться будет.
Так что исходное включение было худшим вариантом, чем сейчас.
drive-adviser вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 16:13
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
ну и я так же думал,только вот сомнения терзают все таки как то несерьезно запитывать 7.5Квт двигатель по такой схеме. может я что не понимаю...
E_C_C вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 10:12
drive-adviser
?.5 Квт -Dast is fantastisch сказал бы немец. Я уж и не представляю себе, в каких обьектах конденсаторны движки такой мощности обитаются!
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Домашний генератор переменного тока sciff Источники питания и свет 56 03.03.2012 21:54
Нужен мануал прибора Р5079 Мост переменного тока Telanus Поиск схем. Делимся схемами 7 27.01.2009 02:09
Нужен мануал прибора Р5079 Мост переменного тока Telanus Источники питания и свет 0 16.01.2009 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
