Токовый Датчик L01Z050S05
Непрочитано 30.01.2012, 21:50
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Токовый Датчик L01Z050S05
Доброго времени суток. Наступил на грабли, если кто встречал подобное, отпишитесь.
Имеется вышеупомянутый бесконтактный токовый датчик постоянного тока, 50A Datasheet. В одной из партий данных датчиков столкнулся вот с такой проблемой. Стандартная схема включения,
питание 5в, с токового выхода снимается напряжение, при нулевом токе равное половине напряжения питания. Все бы ничего, но если рядом щелкнуть пьезо зажигалкой, или даже коснуться металлической отверткой любого вывода, или даже корпуса прибора, напряжение на выходе перепрыгивает на какую-то произвольную величину отличную от нулевых показаний. Датчик продолжает работать, выдает значение токов со смещением на то значение, на которое запрыгнул прежде.
Вытаскивал, подключал к отдельному 5 вольтовому источнику без обвески, измерял напряжение на выходе, те-же симптомы.
Думаю, бракованная партия, ибо проверил штук 6 - все с таким недостатком, из прошлой партии - работают нормально.
nerozero вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 23:58
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовый Датчик L01Z050S05
А чем питаете? Конденсатор блокировочный стоит непосредственно у выводов питания?
И ещё - отвёртка, которой вы касаетесь, не намагничена часом? Может, она намагничивает какой-нибудь винтик рядом? Холлу без разницы, откуда поле берётся - от тока в проводе, или от отвёртки.
Вы этим датчиком какой-то другой заменяете? Или это просто эксперименты?
Scadauser вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 00:06
nerozero
Сказал спасибо: 18
Тут дело не в поле. простое прикосновение к проводам!!!! металлическим предметом, искра на расстоянии до 50см. ... При той-же схеме включения с тем-же источником питания, кстати зашунтированным 100uf конденсатором датчик из прошлой партии - никак не реагирует на выше приведенные помехи... При этом из новой партии буквально все страдают этим симптомом...
nerozero вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 00:10
nerozero
Сказал спасибо: 18
Забыл добавить. Сей заскок постоянной составляющей остается вплоть до убирания питания +5v. Сразу после - все показания становятся реальными, аж до следующей помехи....
nerozero вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 00:33
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Какой-то тиристорный эффект. Брак, похоже.
Бывают в полупроводниковых структурах такие явления...
http://www.chipinfo.ru/literature/ch.../200307/8.html
Непрочитано 31.01.2012, 07:38
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
а если нагрузку увеличить?
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 12:16
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
В смысле RL? тот-же результат в пределах 1к..10к. только несущественно плывет значение .
nerozero вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:45
nerozero
Сказал спасибо: 18
при питании от аккумуляторной батарейки - все ОК... если питать от импульсного БП - проблемы. притом неважно сколь изворотливый фильтр стоит по питанию.
Делал БП 15В -› LC фильтр (помимо внутреннего БП) -› 7805 -› LC-› 100uf непосредственно на датчик + 0.1uf 10к на землю с Vout.
на осциллографе - тишина по питанию, на столько на сколько об этом можно судить по осциллографу.
nerozero вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 16:00
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сообщение от nerozero Посмотреть сообщение
Проблемка та еще! Пришлось однажды даже литературу читать по фильтрации - пришел к выводу, что просто LC - это фигня. А вот LC размером с корпус компьютера (обычный такой корпус) - помогает, но даааааалеко не на 100%!!! При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНОЕ соединение всех "нулей", "земель" и НАЛИЧИЕ заземления!
Может экранировать сам датчик?
Непрочитано 31.01.2012, 20:26
nerozero
Сказал спасибо: 18
Увы, при детальной проверке оказалось что и аккумулятор не спасает. конечно работоспособность получше, но .... при дальнейшей проверке нашел один датчик, который не чувствителен к помехам. Так что это я думаю партия бракованная. На днях сделаем пробную закупку новой партии.
Всем принявшим участие в дискуссии торжественно объявляю благодарность !
nerozero вне форума
l01z050s05
ЦАП токовый, 4...20мА, два канала ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 20.09.2012 11:34
Токовый трансформатор ampy Измерительное оборудование 19 03.10.2011 05:27
Бесконтактный токовый сенсор постоянного тока nerozero Делимся опытом 3 10.07.2011 00:09
Датчик CO dmitry.shagin Делимся опытом 49 05.05.2011 02:59
Токовый калибратор echoo_mix Измерительное оборудование 4 07.01.2011 19:31
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
