Токовый трансформатор
Непрочитано 01.10.2011, 15:38
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Токовый трансформатор
Здравствуйте,
бывает нужно при настройке импульсных источников и в других случаях измерять импульсы тока, до 100А, при частоте 50Гц-100кГц. На выходе нужно иметь сигнал до 3 вольт, т.к. таков диапазон цифрового осциллографа. Точность не очень важна. По ссылке http://works-electric.ru/ispolzovani...tora_toka.html приведена "абстрактная" схема на ОУ. Когда я стал с ней играться, выяснилось, что она не совсем практична: чтобы измерять ток до 10А нужно намотать (на тор) вторичку не менее 1000 витков. Иначе выходное напряжение ОУ и ток через резистор ОС оказываются слишком велики. Я использовал LM318, у него максимальный вых. ток - 20 мА. Потребляемый схемой ток неважен, т.к. использоваться она будет для лабораторных измерений. Еще эта ерундовина все время возбуждается, наверное из за сравнительно больших (милиамперных) токов. Можно сделать конечно ОС через эмиттерный повторитель, да и витков намотать, но надоело экспериментировать. Нет ли у кого работающей схемы такого плана?
ampy вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 15:45
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Токовый трансформатор
А на резисторе (шунте) мерять?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 16:11
ampy
Сказал спасибо: 448
Во-первых помехи большие (мал сигнал), во-вторых - "затухание", т.е. адекватная передача НЧ. Чем меньше резистор тем лучше второе, но тогда первое хуже.
ampy вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 16:31
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А у трансформатора по-вашему проблем не будет? Особенно на 50 Гц при полосе до 100 кГц
Датчики Холла
niXto вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 17:15
ampy
Сказал спасибо: 448
Меня не устраивает только то, что я написал. В остальном полезная схемка, по мне гораздо приятнее шунтов и "пассивного" ТТ. Искажения на НЧ понятны и бог с ними. Я не упомянул только про ВЧ потолок, связанный с параметрами ОУ, но это наверное решается его выбором.
Сегодня измерял ток через холодильник, 50 Гц Довольно близко к истине. А витков всего 50 на небольшом колечке.
Измеритель с датчиком Холла есть в планах, но хотелось сначала этот довести до ума.
ampy вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 18:15
niXto
Аватар для niXto
У ТТ есть такой параметр как Резонансная частота, поэтому непрерывный диапазон 50...100000 получить нереально. На какой-то частоте и ее гармониках ТТ будет завышать показания
niXto вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 18:25
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Насчет частотного диапазона ТТ- я не стал бы ручаться ,что это невозможно. Мотают же аудиофилы трансы на частоты порядка 30Гц- 20кГц
vidask вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 19:35
niXto
Аватар для niXto
Там совсем другой материал сердечника (обычно вообще без оного), и совсем другие деньги
niXto вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 20:08
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Вы не указали минимальное значение измеряемого тока, а так же допустимую погрешность измерения. Для перекрытия диапазона частот 50гц-100кгц, на импульсном сигнале, любые трансформаторы (в т.ч аудиофильские) непригодны.
Если вместо ТТ, использовать датчик Холла, на диапазон частот до 100кгц, и ток 100А Вы скорее всего его вряд ли найдете.
В данном случае вполне можно использовать резистивный шунт. Только сигнал с него усиливать не LM318.
Последний раз редактировалось avt798579; 02.10.2011 в 03:48.
avt798579 вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 23:28
vidask
Сказал спасибо: 170
ну вот открыл книжку- "Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания" , авторы А. Н. Горский, Ю. С. Русин и др., где есть несколько примеров- обычного исполнения транс, магнитопровод ПЛ12,5х16-50 из сплава 50Н , L1= 0.8H, U1=100V, P=200VA , Ls= 0.0002 H , и получено f1=50Hz, f2= 8000Hz.
В этом частотном диапазоне искажения амплитуды не превысят 2 процентов. Если уменьшить Ls - индуктивность рассеяния, например, секционированием обмоток , то почему бы не повысить верхнюю частоту в несколько раз ?
И еще. Из применения Т.Т. в релейной защите- всем релейщикам известно что ТТ в отличии от Т. Напряжения передает намного больше гармоник , хотя для обоих основная частота 50Гц . Здесь ,думается, такой же случай
vidask вне форума
Электронный трансформатор сломался. Обсудим? buremot Источники питания и свет 17 12.01.2011 18:53
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции? moroz.igorevich Источники питания и свет 9 25.05.2010 20:58
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Нужно Подобрать Трансформатор... StasPV Источники питания и свет 2 19.11.2008 21:36
[Решено] трансформатор для TOPSwitch ( TOP221-227) Duser Источники питания и свет 4 22.11.2005 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
