Бесконтактный токовый сенсор постоянного тока
Непрочитано 09.07.2011, 13:44
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Бесконтактный токовый сенсор постоянного тока
Доброго дня,
Вот понадобилось измерять постоянный ток до 50А при этом без разрыва проводника, то бишь датчиком холла. Применил L01Z050S05. Все-бы ничего, но вот только заказчик потребовал нижний предел 50 ма... У этого гистерезис больше 200 ма. Если кто знает, существуют-ли такие, с точностью 0.1%? По словам заказчика есть и говорит даже видел в работе...
Может есть какая-нить умная методика измерения, дабы компенсировать гистерезис, повысить точность?
nerozero вне форума
Сказали "Спасибо" nerozero
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.07.2011, 14:28
По умолчанию Re: Безконтактный токовый сенсор постоянного тока
применить два датчика для разных диапазонов
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.07.2011, 15:42
nerozero
Сказал спасибо: 18
Думал, но не выход в данном случае. Не позволяет технологическое решение, хотя если другого выхода не будет ...
nerozero вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.07.2011, 00:09
полазь там - мож че умное найдешь, но недешево
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Безконтактное измерение постоянного тока в автомобиле mg-ug Электроника средств транспорта 53 15.09.2016 07:02
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Устройство управления для двигателей постоянного тока Ryabov_G Производственное оборудование 2 17.02.2011 14:11
Защита от постоянного тока innovator_king Делимся опытом 1 21.03.2010 01:17
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием alexander70 Электроника - это просто 34 21.01.2009 14:02
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
