Питание кулера 12в от USB 5в ?
Непрочитано 28.01.2012, 02:32
alogik
alogik на пути к лучшему
Вопрос Питание кулера 12в от USB 5в ?
Здравствуйте. В электронике чайник. Скажите пожалуйста как работают вентили в заводских подставках (для ноутов) если на юсб 5в 100 мА (500мА по запросу) а вентили обычные на 12в 2ватт? Поднять 12в с 5в можно а как дать запрос юсб что бы выдал не 100мА а 500мА которых бы хватило для обычного одного вентиля 12в 2ватта? Спасибо!
alogik вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 05:29
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Питание кулера 12в от USB 5в ?
Таки вЕнтиля или вентИля? И кто он такой этот вентиль?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 07:00
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Сообщение от alogik Посмотреть сообщение
Беру от USB и побольше (питание колонок) без спроса (подключены только питание и общий). Всё работает.
firew0rker вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 07:35
VladimirIvan
USB Specification
http://www.usb.org/developers/docs
Непрочитано 28.01.2012, 10:44
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
VladimirIvan, найдите китайца, который эту спецификацию читал
Я так УСБ порты на мамке вообще не гружу (несколько раз было, комп или перезагружался, или не включался - оказалось, слишком жручие железки висели, типа CD или HDD). Все "тяжелое" - на хаб с внешним питанием. Даже если КЗ, то полетит хаб.
alogik, 5Вх0.5А = 2.5Вт Что Вам не хватает? И вообще, Вы точно знаете, что там 12В подается на вентиляторы? Впрочем, step-up не проблема, главное - чтоб КПД порядочный был. А так хоть киловольты снимайте.
А вообще 12В моторчик меньше жрет, чем на 5В. Только пусковые токи, наверное, побольше.
Я вот делал год назад одну железку, понадобилось 3 вентилятора... Купил на рынке кулеры 50х50 на 12В. Так они при напряжении меньше 7.5В вообще не стартовали... Вытащил из своей помойки старый поюзаный вентилятор (тоже на 12В)... От 3.5В уже начинает крутиться.
DK вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 13:16
alogik
Вопрос Re: Питание кулера 12в от USB 5в ?
Для устройств, питающихся от шины, мощность ограничена. Любое устройство при подключении не должно потреблять от шины ток, превышающий 100 мА.
Рабочий ток (не более 500 мА) заявляется в конфигурации, и если хаб не сможет обеспечить устройству заявленный ток, оно не конфигурируется и, следовательно, не может быть использовано.
на юсб 5в 100мА без запроса. по запросу до 500мА. амперы можно поднять без запроса? из 100мА сделать 500мА?
Последний раз редактировалось alogik; 28.01.2012 в 13:25.
alogik вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 13:38
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Пусковой ток здесь не причем.
Если речь о куллерах , так там двухфазовый движок с управляющей микросхемой .
Именно поэтому оборотами куллера нельзя управлять .
Если конечно входа ШИМ нет(четвертый провод).
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 22:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Это по спецификации и в ноутбуках. В десктопных материнках на ЮСБ идет жирная дорожка прямиком от +5 В блока питания. Иногда предусматривают площадку под самовосстанавливающийся предохранитель, которая обычно замкнута перемычкой
niXto вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 01:00
alogik
Снизить обороты на кулерах крулкой (со схемой) не получится?
говорят можно с помощью """резистор""" поднять амперы выше 100мА без запроса.
Может проще создать запрос на юсб на 500мА?
alogik вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 01:11
VladimirIvan
Это о чем? Какой запрос? Кому? Куда? У Вас что, быстро вентиляторы крутятся? Или не крутятся вообще?
Питание от USB turn Ремонт оргтехники 8 20.04.2011 15:47
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Питание от USB... VukW Ремонт оргтехники 5 09.12.2008 13:57
Питание по USB MSMC Источники питания и свет 7 11.06.2008 07:53
питание от USB pet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.06.2003 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
