Питание по USB
10.06.2008, 15:04
Питание по USB
Здравствуйте, Уважаемые.
Хочу получить +5 В по шине USB для питания собственного девайса, но с USB никогда не связывался. Подскажите как это проще сделать?
Может +5 на шине есть всегда?
Может нужна какая-нибудь схемка согласования?
Может для этого нужен драйвер какой?
или
Как работает подсветка по USB (в магазинах встречал)?
10.06.2008, 15:11
Два крайних контакта.
10.06.2008, 15:26
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от silenthill
Да, не более 100 мА. Сам частенько пользуюсь для запитки небольших макетов. Удобно.
10.06.2008, 15:48
Спасибо.
А что если более 100 мА. Вроде стандарт допускает до 500.
10.06.2008, 15:56
Сообщение от MSMC
Это если драйвер девайса попросил.
10.06.2008, 18:34
2 nml:
был когда то спор с мусчиной , так он мне доказывал что XP с 2-м сервиспаком автоматом начинает давать пол ампера если девайс начинает подсасывать больше - и соответственно напруга просаживается..
Сам не пробовал..
11.06.2008, 07:43
Всем спасибо. Буду пробовать.
11.06.2008, 07:53
Сообщение от nml
Сообщение от MSMC
Это устройство точно просит http://www.deshevle-prosto.net/articles/USB-hub.htm
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
